Моделирование рельефа и строительных конструкций в SW
Чубукин
Имеется ли опыт моделирования рельефа земной поверхности и зданий в SW по данным геодезической сьемки. Для последующего проектирования оборудования и сооружений. Хотелось бы услышать мнение посетителей форума
Около 4 лет назад одна московская мостостроительная компания показывала свой проект на очередной конференции по поводу презентации нового релиза SW. А торговцы PDM с пеною у рта рекламируют строительные заточки в своих системах.
От себя могу добавить, что рельеф местности по сути своей есть поверхность по сечениям, со сплайнами в роли образующих. Может на сравнительно небольшом участке оно и ничего, но глобально лучше таки откуда ни будь импортировать 3D обработку космической съёмки с привязкою по GPS либо точнее.
Сами здания очень даже неплохо моделируются с применением заранее созданных автокомпонентов: дверные и оконные блоки, сантехника, лестницы, электрические щиты и т.п, можно применить металлические профили из Toolbox. Весьма недурственно могут применяться ссылки на сопряжения и копирование с сопряжениями.
Правда есть нюанс - по одному кирпичику укладывать сооружение крупнее котеджа народ явно устанет, даже с массивами. Вот что ни будь панельное или хотябы блочное может и ничего.
В любом случае, сборочка получится большая, а посему "железо" должно быть топовым с нехилой видеокарточкой предпоследней модели (дабы дрова были).
Ну по кирпичику я думаю моделировать не стоит. Конструктору-машиностроителю важны габариты, к которым надо “лепить железо“. Здесь в превую очередь речь идет о сравнительно небольших участках. Территория завода максимум (хотя и она бывает сравнительно большая). Насчет сплайнов Вы абсолютно правы, однако могут встречатся ситуации, когда есть необходимость проектирования и влоских поверхностях (площадки, дороги). Меня больше интересут Можно ли использовать акадовские файлы так как сьемка часто обрабатывается внем. Заранее спасибо.
Завод повидимуму будет состоять из основы (твердого тела) построенного поверхностью по сечениям, основой которому будет служить облако точек или импортированная поверхность.
Далее в режиме сборки на эту основу будут "прикреплены" сооружения завода ввиде деталей и привязаны например по эскизу импортированному из автокада с учетом "рельефа".
И все это будет раскрашено согласно оригналу!
Изменено пользователем retaler
Опыт по проектированию рельефа имеется - отрицательный. При габаритах в несколько километров виснет любой компьютер. Лучше создавать отдельные площадки под здания и размещать их на соответствующих высотах. Здания проектируются как обычные твердые тела и сборки с сопряжениями. При создании фундаментов заложи вокруг бетона прослойку грунта(не забудь исключить из спецификации)
Никто и не утверждает что надо делать огромные площадки. Такие площадки в 98% случаев нужны строителям. А они используют соответствующий софт. Оформление строительных чертежей в SW отдельная задача.
1. Много линий на чертеже вешает систему намертво.
2. Ограничение в модели на ввод некоторых значений в 1 км (1 000 000 мм)
3. Ограничения в некоторых случаях на 0,5 км (500 000 мм)
Нет универсальных программ!
Если Вы хотите заниматься архитектурой используйте ArchiCad.
Где то в верху прозвучала фраза SW - машиностроительное ПО, вот и надо использовать его, со всей мощью, как машиностроительное ПО.
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
