GOODWAY GTS-150MMX Fanuc 18i-TB
Igor-Holmin
Снятие револьверной головки после аварийной остановки 1. Установите K7.5=1 (переключатель для работы в ручном режиме)
Нажать кнопку "SYSTEM" > [PMC] > [PMCPRM] > [KEEPRL] > В столбце ADDRESS найти строку К07 , в столбце DATA поменять шестое с права значение на 1 (что и будет соответствовать К7.5=1)
2. Поставьте переключатель режима в положение "Handle mode"
3. Нажмите одновременно кнопки "FEED HOLD" и "SP. STOP" (диск револьверной головки разожмется) разжима не происходит. На одношпиндельном GOODWAY GLS 200M Fanuc 0i-TC методика работает. Помогите может есть еще способы?
У нас токарный станок TAKAMAZ XY-120 с револьверной головкой VDI на 12 позиций.
Процедура после аварии следующая:
1.выключаем станок (силу)
2.в шкафу эл.автоматики есть тумблер TURRET ORIGIN SET его переключаем в положение ON.
3.включаем силу и кнопку POWER при отжатом аварийном останове.
3.нажимаем кнопку на пульте, поворот резцедержки, она разжимается (гидравлика) и далее можно вращать резцедержку от руки.
Всё.
тумблер TURRET ORIGIN SET управляет входом (режим) привода и привод резцедержки переходит в режим наладки.
После устранение неисправности, устанавливаем в 1 позицию резцедержку и нажимаем кнопку поворот резцедержки на пульте, после чего произойдет зажим резцедержки (главное угадать правильное место зажима).А далее процедура, выключаем станок (сила) тумблер возрщаем на место и снова включаем станок, :drinks_drunk: а потом в бой.
Забыл уточнить, у нас стойка FANUC 18i-TB
Спасибо за ответ в 7часов был уже на работе ответа не видел. Пол смены выставляли и обманывали датчик выставить удалось. Завтра загляну в электрошкаф посмотрю. Нам
пускачи оставили вот такую методику и как оказалось идет не на все GOODWEY
3. Нажмите одновременно кнопки "FEED HOLD" и "SP. STOP" (диск револьверной головки разожмется) 4. Вращать голову "" до совмещения стрелок инструмента и переключателя
5. Нажать "RESET" для того чтобы зажать диск револьверной головки.
6. Установите K7.5=0
Нажать кнопку "SYSTEM" > [PMC] > [PMCPRM] > [KEEPRL] > В столбце ADDRESS найти строку К07 , в столбце DATA поменять шестое с права значение на 0 (что и будет соответствовать К7.5=0)
7. Поставьте переключатель режима в положение "Handle mode" 8. Нажмите одновременно кнопки "FEED HOLD" и "SP. STOP" (диск револьверной головки разожмется)
9. Поставьте переключатель режима в положение "ZERO RETUTRN"
10. Нажмите одновременно кнопки "" и "FEED HOLD"
11. Нажмите кнопку"RESET" для того чтобы зажать диск револьверной головки.
12. Перезагрузить станок (Выключить станок и включить)
Изменено пользователем Igor-Holmin
  • 3 года спустя...
Здраствуйте. У меня токарный станок Fanuc 0i-TC. Револьверная головка (Duplomatic 12 Резец) не вернется на референтную позицсию. Даже в ручном режиме (Handle. JOG) не работает. И ошибку не показывает. Кто может помогите.
Ошибка только при включении станка 1996 Turret zero point return is not
