GOODWAY GTS-150MMX Fanuc 18i-TB
Igor-Holmin
Снятие револьверной головки после аварийной остановки 1. Установите K7.5=1 (переключатель для работы в ручном режиме)
Нажать кнопку "SYSTEM" > [PMC] > [PMCPRM] > [KEEPRL] > В столбце ADDRESS найти строку К07 , в столбце DATA поменять шестое с права значение на 1 (что и будет соответствовать К7.5=1)
2. Поставьте переключатель режима в положение "Handle mode"
3. Нажмите одновременно кнопки "FEED HOLD" и "SP. STOP" (диск револьверной головки разожмется) разжима не происходит. На одношпиндельном GOODWAY GLS 200M Fanuc 0i-TC методика работает. Помогите может есть еще способы?
У нас токарный станок TAKAMAZ XY-120 с револьверной головкой VDI на 12 позиций.
Процедура после аварии следующая:
1.выключаем станок (силу)
2.в шкафу эл.автоматики есть тумблер TURRET ORIGIN SET его переключаем в положение ON.
3.включаем силу и кнопку POWER при отжатом аварийном останове.
3.нажимаем кнопку на пульте, поворот резцедержки, она разжимается (гидравлика) и далее можно вращать резцедержку от руки.
Всё.
тумблер TURRET ORIGIN SET управляет входом (режим) привода и привод резцедержки переходит в режим наладки.
После устранение неисправности, устанавливаем в 1 позицию резцедержку и нажимаем кнопку поворот резцедержки на пульте, после чего произойдет зажим резцедержки (главное угадать правильное место зажима).А далее процедура, выключаем станок (сила) тумблер возрщаем на место и снова включаем станок, :drinks_drunk: а потом в бой.
Забыл уточнить, у нас стойка FANUC 18i-TB
Спасибо за ответ в 7часов был уже на работе ответа не видел. Пол смены выставляли и обманывали датчик выставить удалось. Завтра загляну в электрошкаф посмотрю. Нам
пускачи оставили вот такую методику и как оказалось идет не на все GOODWEY
3. Нажмите одновременно кнопки "FEED HOLD" и "SP. STOP" (диск револьверной головки разожмется) 4. Вращать голову "" до совмещения стрелок инструмента и переключателя
5. Нажать "RESET" для того чтобы зажать диск револьверной головки.
6. Установите K7.5=0
Нажать кнопку "SYSTEM" > [PMC] > [PMCPRM] > [KEEPRL] > В столбце ADDRESS найти строку К07 , в столбце DATA поменять шестое с права значение на 0 (что и будет соответствовать К7.5=0)
7. Поставьте переключатель режима в положение "Handle mode" 8. Нажмите одновременно кнопки "FEED HOLD" и "SP. STOP" (диск револьверной головки разожмется)
9. Поставьте переключатель режима в положение "ZERO RETUTRN"
10. Нажмите одновременно кнопки "" и "FEED HOLD"
11. Нажмите кнопку"RESET" для того чтобы зажать диск револьверной головки.
12. Перезагрузить станок (Выключить станок и включить)
Изменено пользователем Igor-Holmin
  • 3 года спустя...
Здраствуйте. У меня токарный станок Fanuc 0i-TC. Револьверная головка (Duplomatic 12 Резец) не вернется на референтную позицсию. Даже в ручном режиме (Handle. JOG) не работает. И ошибку не показывает. Кто может помогите.
Ошибка только при включении станка 1996 Turret zero point return is not
    • Владимир_NSK
      Дай контакты
    • DJ Astro
      @Говорящий Огурец , спасибо за поддержку!!    @IgP   что же там такого можно натворить? Сопрячь 3 оси и в штоке оставить 1 степень свободы.   Что вам было непонятного в запросе?   https://www.youtube.com/watch?v=FOq0f7MEvj4 В этом видео видно, что цилиндр - это подсборка, и он двигается в процессе перемещения остальных компонентов.    test.zip
    • ak762
      если по этому руководству тогда это вентилятор неисправен @nikzubik меняйте или проверяйте вентилятор @Александр1979 В этом руководстве тоже они описаны но ошибка 1это   Ваше еще древнее поэтому я чего то не догоняю где истина!!!???
    • Нанософт разработка
      ДОМ.РФ и российский разработчик инженерного ПО, компания «Нанософт», договорились о сотрудничестве по развитию технологий информационного моделирования (ТИМ) в жилищном строительстве. Подписание соглашения состоялось на полях конференции «ЦИПР-2024» в Нижнем Новгороде.   На фото (слева направо): Николай Козак, управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ; Максим Егоров, исполнительный директор компании «Нанософт»   Совместная работа призвана способствовать плавному внедрению ТИМ, применение которых станет для девелоперов обязательным уже с 1 июля этого года, а также ускорению темпов цифровизации отрасли в целом. В частности, в рамках соглашения компаниями будут разработаны шаблоны для формирования выгрузки проприетарной цифровой информационной модели и ее универсального использования в среде общих данных (СОД).   «Одним из факторов, тормозящих внедрение ТИМ-технологий в стройке, является несовместимость продуктов разных производителей. Взаимодействие с одним из лидеров рынка разработки ПО позволит создать унифицированные шаблоны для выгрузки данных и совместной работы с цифровыми моделями в едином поле. Они будут созданы по разработанному нами и принятому на техническом комитете Минстроя предварительному национальному стандарту. Мы ожидаем, что другие российские разработчики софта для проектирования тоже последуют этому примеру и пойдут по пути унификации собственных решений», – отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.   Созданные в ТИМ-инструментах «Нанософт» цифровые двойники можно будет беспрепятственно подгружать в СОД «Цифровой контроль строительства» ДОМ.РФ, где с ними смогут работать представители застройщика, подрядчики и специалисты других заинтересованных сторон. Создание единых шаблонов данных позволит стимулировать взаимодействие участников строительного процесса и, несмотря на все различия используемых инструментов, упростить взаимоувязку продуктов, сократить потери данных.   «Сегодня технологии информационного моделирования активно развиваются не только с целью соответствия государственным требованиям. Сами заказчики видят практическую ценность создания и ведения цифровых двойников в строительстве. Безусловно, это непростой и небыстрый процесс, который требует глубокой проработки методологии внедрения, создания и развития ТИМ-моделей. Важным элементом решения такой задачи является совместимость данных – именно на это и нацелено наше партнерство с ДОМ.РФ. Результатом взаимодействия станут дополнительные гибкость и удобство, обеспеченные пользователям при работе с информационными моделями в наших программных продуктах, а значит и более массовое внедрение ТИМ и смежных инструментов на рынке строительства», – подчеркнул Максим Егоров, исполнительный директор компании «Нанософт».   О ДОМ.РФ   ДОМ.РФ — один из крупнейших финансовых институтов России, 25 лет занимается развитием жилищной сферы, являясь оператором мер государственной поддержки. Группа объединяет направления деятельности, которые способствуют повышению доступности жилья, прогрессу рынка жилищного и инфраструктурного строительства, развитию ипотечного кредитования, цивилизованной аренды, формированию комфортной городской среды, цифровизации отрасли жилищного строительства.   О «Нанософт»   «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (САПР/CAD), информационного моделирования (ТИМ/BIM) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла. Программными продуктами компании пользуются более 1,5 млн человек.
    • zloyuri
      А что, учебные версии только в торентах?
      Да, спасибо. Подход понятен. Сварганил сам вот:
    • DemonicCat
      Это свойство надо прописать через Тулбокс конфигуратор? Или есть другой способ?
    • zloyuri
