Штриховка
Сильвестр
*Wood (Дерево1), GOST Wood, Wood
70, 0,0, -6.22,17.1, 26.6,-26.6
110, 9.1,25, 6.22,17.1, 26.6,-26.6
*Wood2 (Дерево2), GOST Wood2, Wood2
60, 0,0, -14.43,25, 18.3,-39.43
120, 9.15,25, 14.43,25, 18.3,-39.43
90, 9.15,15.85, 50,28.87, 9.15,-40.85
90, 0,40.85, 50,28.87, 9.15,-40.85
нужно добавит ьв выше указанный файл SLDWKS.ptn.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
