система проектирования пресс-форм
Система проектирования прессформ расчитана на расчет минимальной материалоемкости. Добавить стандартные типоразмеры в планах есть, но пока никто их заказчиков этого настойчиво не просит.
Не просит т.к. серьёзные заказчики не пользуют Компас как раз по причине их отсутствия.
Симатрон сделан под западных заказчиков, у которых стандартные плиты развиты и логистика и цены.
У нас пока не так, большая часть пока все делает все сами.
Не развиты в России или у клиентов АСКОНа? Делают сами или пользуют другуя прогу?
За Россию сказать не могу, одни люди говорят что пользуются спросом, другие говорят что нет.
Знаю что у нас в Украине в основном делают плиты сами, в крайнем случае те проектировщики с которыми мы общались.
Могу сказать что те с кем мы общаемся не только в Компасе проектируют, но и в других системах.
Знаю что в Тернополе есть производство плит, но по слухам у них не большой сбыт.
Еще раз повторюсь в планах системы проектирования прессформ это есть, просто есть более важные и нужные вещи которые реализуются.
Если про Тернополь, то наверное это про нас :rolleyes:
У нас не производство плит, а только их збыт. Тоесть стандартные комплектующие и целые блоки согласно каталогов фирмы FCPK. И как раз под новый год сбыт пошол сильно вверх.
Дайте данные по использованию нормализованных плит в России.
1. Саратов. Тантал ЕОС Нормалиен. <noindex>http://tantaleoc.ru/</noindex> В основном изготавливают детали про евростандарту из каталога DME. Качество хорошее. Цена в два раза меньше чем из Бельгии.
2. Тверь. Фодеско-МАК. <noindex>https://www.fodesco.fi/rus/</noindex> Изготавливают детали по финскому каталогу Фодеско.
3. Владимир. Станир <noindex>http://stanir.ru/</noindex> Возят из Италии готовы детали по Итальянскому стандарту Pedrotti. Цены ниже чем у Тантала и Фодеско. Качество отличное. Как правило всё есть на складе, не нужно ждать целый месяц пока изготовят.
4. В Москве много продавцов HASCO, DME, но у всех у них дорого.
"Ну, всё что знал рассказал" (С) :smile:
Sergei
Переходите на Симу. Они дают каталоги всех известных производителей нормалей для прессформ и штампов бесплатно (размером гектар), а также за деньги возможность подключится к библиотекам CADENAS.
Насколько я помню в Симатроне то же самое приложение от Израильской фирмы R&B что и в SolidWorks (MoldWorks).
Вопрос был не о цене, а о количестве сбыта в России.
Какой % соотношения каждого каталога к общему рынку изготавливаемых прессформ.
И если не секрет сколько штук в год.
Изменено пользователем Олег Лысенко
Кто же Вам даст такую информацию?
Во Владимире на Станире сказали что лучше продаются детали, которые сложно сделать - колонки, втулки, толкатели, пружины и т.д. Плиты продаются немного хуже.
Но если покуают стандартные колонки то и проектируют под них толщины плит, то есть получается что всё равно используют стандартные плиты, только изготавливают их сами. А дляя программы это всё равно.
Правильно, в нас тоже большинство клиентов так делают, но потихоньку переходят полностю на все страндартные блоки.
Sergei
Насколько я знаю, их пути давно разошлись то ли после 4 то ли после 5 версии Симатрона.
Вот что и требовалось доказать.
Ну и мы пойдем таким путем. Если не сложно пришлите мне каталог на e-mail.
И чего Вам требовалось доказать?
И каким это путём Вы пойдёте?
То что стандартные плиты не так часто используются как хотелось бы.
Вы ещё раз прочитайте внимательно. Проектируют всё равно по стандартным каталогам, просто потом часть деталей делают сами, а часть покупают. Программа же и решает задачи проектирования, а не изготовления.
Бывает просто заранее неизвесто будут ли покупать стандартные детали или будут делать сами. Поэтому для подстраховки всё равно проектируют по стандартным каталогам.
Я, например, даже когда и проектирую кому то форму через фирму или на сторону всеравно привязиваюсь только к стандартам. А там уж пусть заказчик решает будет ли он покупать их или делать самостоятельно, но всеравно по стандартизированым размерам.
П.С. Олег Лысенко вашу електронку в студию плиз.
поддерживю данное мнение - все равно, даже если использовать только колонки-втулки, плиты берутся из комплектации блока. ну а там уже решается будут покупать все блоком или в разнобой и на месте собираться.
29 марта в Киев пройдет Семинар «Программный комплекс для проектирования и изготовления "
Место проведения
Киев, Броварской проспект, 15, Международный выставочный центр, павильон № 3, конференц-зал № 13 (2-й этаж)
  • 1 год спустя...
подскажите пожалуйста (никак не пойму) - разделение на пуансон матрицу в основном модуле или в приложении отдельном?
В отдельном приложении. Тоже проблема. Я про это давно говорю. В основном модуле есть операции вычесть одну деталь из другой в сборке и масштабирование детали. Этого недостаточно.
просто лицензию если покупать это почти 200 т.р. :blink:
я думал в модуле только сборка формы и база по плитам, колонкам, ползунам
могли бы это внести и в базовый модуль
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
