Design Accelerator
pendibula
Товарищи, а при каких условиях становится доступной панель Design Accelerator ?
Я создал шайбу , в ней отверстие, все extrude, хочу в отверстии разместить болт с гайкой , а акселератор не доступен, как быть?
pendibula, при условии что активна сборка, и загружена надстройка Design Accelerator.
спасибо, но возникает другая проблема: при создании болтового соединения при нажатии на корешок CLICK TO ADD A FASTENER выскакивает такое сообщение: Content center server query failed. Please check your Content Center configuration to make sure all required libraries are present or cheсk Content Center connectivity to server.
При установке инвентора я ставил ВСЕ, что было доступно, или эти библиотеки ставятся отдельно?
Изменено пользователем pendibula
pendibula
Версия АИ?
СС установлен локальный (Desktop) или серверный (на ADMS)?
pendibula
Версия АИ?
версия: 2009
локальный
pendibula, а у Вас вообще библиотеки работают? Детали "руками"(без использования design acellerator'а) вставляются из библиотеки? Почему то мне кажется, что нет.
Да, Вы правы, не вставляются. Как это исправить, подскажите, пожалуйста)
pendibula, самое простое что тут приходит в голову, это переставить сами библиотеки, и поставить последний SP и HotFix'ы с офф сайта(если они до сих пор не стоят почему-то). Если не поможет то нужно думать дальше, сейчас в голову ничего другого не приходит пока.
версия: 2009
локальный
Если АИ и его СС установлены на локальной машине, это не означает, что СС локальный. В 2009 ещё не было локальной (Desktop) версии СС. Он ставился на ADMS (Autodesk Data Manegment Server). Соответственно доступ к библиотекам через него. Что бы вход в СС был автоматическим надо (если не изменяет память - давно уже это было) сделать принудительный вход в ADMS. При запуске последнего запрашивает логин и пароль. Если в ADMS и Vault не лазили, то должен пустить без пароля. Если вход был произведён удачно, то запуск библиотек из АИ станет доступным. Как то так.
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
    • Artas28
      Вариант (К Точке), строит более менее, но не разворачивает инструмент(((
    • ANT0N1DZE
      Приведите фото/видео/ссылку на аналог этого изделия для понимания.
    • Irukanjii
      Только проверил, всё работает. Напишите, пожалуйста, на почту, которую указал в шапке темы, могу продублировать и отправить модели в stl.
      Пусть (u, Au)/2 - (u,f) ->max  при  ( u,Mu) =1. Введем функцию Лагранжа  L=  (u, Au)/2 - (u,f) - k  ( u,Mu) /2   Необходимое условие экстремума  grad L=0  .   grad L= Au - f - k M u =0 . Решим нелинейную систему уравнений и найдем собственную пару (к, u) где  k - собственное число и u - собственный вектор . Для min  аналогично.   Хотите посложнее получите и распишитесь :)
    • nicomed
      В продолжение работы с кромками приложение "костылящее" разрыв линии чертежа. С толщинами генерируемых линий не возился там не все понятно. Программа скрывает видимую кромку детали и на ее месте рисует две другие с разрывом. Можно разрывать и  эскизные линии.   Работа приложения: при запущенной программе выберите кромку детали или эскизную линию. Весь код в одном методе, без проверок. Просто сам принцип. (В данном коде нет обработки линий эскиза - там я, от лени, просто продублировал данный метод с передачей в параметре SketchSegment и одним булевым полем для защиты от зацикливания).   TestEdgeTrim.zip
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
