Проблемы с GeometryWorks 3DF v8 00.0028
Стас
Здравствуйте уважаемые форумчане!Проблема следует из название темы, а именно - при попытке редактировать определение в дереве построений ,Солид вылетает то есть создать тело или поверхность с помощью GeometryWorks я могу, а вот редактировать - нет.Никто с таким глюком не сталкивался? У меня SolidWorks 2010.SP4 ,Windows XP SP3.И еще никто не видел русификатор к ней или хотя бы русский мануал?А то я пытался перевести прогу , перевел где то 60% но перевод очень корявый.Спасибо!
Уточните о чем речь:
GeometryWorks 3D
или
GeometryWorks3D Features ?
С GeometryWorks 3D я работал только до SW2007 версии включительно.
Если речь идет о GeometryWorks3D Features, то тут 3 варианта:
- неправльная установка GeometryWorks3D Features - лицензионный? если что - пишите в ЛС;
- SP4.0 вносит свои "коррективы" (недавно обнаружили глюк при вставке картинки в эскиз);
- WinXP SP3.0 возможно тоже.
Некоторые примитивы, созданные в GeometryWorks3D невозможно редактировать (ИМХО).
Чего-то русского по GeometryWorks3D не видел...
GeometryWorks 3D
или
У меня GeometryWorks3D Features ,сегодня с оф. сайта скачал демку 9 -ой версии этой проги - глюки те же самые.Так что скорее всего глюки сервиспаков- или винды или Солида.Спасибо за ответ!
Кстати лекарство от 8-ой подходит и на 9-ю версию..
Изменено пользователем Стас
Упоминание про лекарства на этом форуме, вредно для здоровья :-)
См. ЛС.
    • a_schelyaev
      Убедиться в том, что "учет гидростатики" работает, можно на примере со свободной конвекцией. Сделали проект с "коробкой": справа стенка горячая, слева холодная, снизу и сверху - адиабатика. Если моделировать без учета гидростатики, то мы опять же видим "гидростатический" столб, и видим, что воздух движется в результате нагрева в поле действия силы тяжести: Если же включить "учет гидростатики", то гидростатического столба мы не видим, давление практически постоянно. Однако по векторам мы видим, что движение идет, то есть все работает так же, как и в первом случае, только решатель оперирует другими значениями давления.   Как итог - накатали заявку в следующей версии выводить "Давление+гидростатика", чтобы все было наглядно и не приходилось эти умозрительные эксперименты проводить.   В документации смысл фразы не в том, что давление не нужно задавать, а в том, что при задании его значений не нужно учитывать гидростатический перепад. Если вход находится сверху, а выход снизу, то давления на них будут отличаться за счет гидростатики. И вот при использовании "учета" не нужно высчитывать, сколько составит перепад и прибавлять/вычитать из него нужные значения. Это может так же помогать на вертикальных границах входа/выхода. У нас в FlowVision есть туториал с нефтью: там сбоку вертикальная входная граница. В проекте включен учет гидростатики и стоит просто полное давление 0. Если же учет отключить, то придется задавать на этой границе значение через формулу, которая учитывает гидростатику, пример вот здесь:
    • a_schelyaev
      Модель k-e, т.к. Y+=<1 в Компасе сейчас недостижим. Поэтому не нужно качаться на папе, он не для этого вешался.
      @Viktor2004 под стук колес лучше думает. Проводница молодая снует туда-сюда...
      помните как в анекдоте про л.и. - иде я нахожусь!  до остановки поезда осталось пять минут....
    • hlibhlib
      Как рас и навсегда во всех траекториях отключить визуализацию Планов перехода???
      @Богоманшин Игорь G93 сугубо для поворотных осей G94 обычная минутная подача G95 не представляю как её применять для фрезерных циклов, ибо это подача мм на оборот
      Вечером я напишу вам одну идею, щас я в поезде Посмотрите какой контроллер GBDriver у вас на плате. Его точное название
      раньше так и было но потом их перенесли в from и хранятся надежнее и выделять под программы можно разный объем при помощи опций а также статическое озу такого объема сильно дорогая вещь системные файлы вы накидывать не сможете с проводочками лучше не рисковать много ошибок может при записи возникнуть  даже если вам удастся выделить нужные системные файлы из вашего raw образа и проверить их контрольные суммы то как вы собираетесь их в чпу записать? @ДмитрийКм
    • ДмитрийКм
      там режим чтения у флешки х8, поэтому половина пинов используется.   Флешка пишется блоками по 2048+64 байта.    Мельком порылся, нашел там программы оператора  FREZA.40.) M3S250G90G0Y65.X-40.Z63.6M8G1Y-65.F120G0X-15.G1Y65.G0Z80.X80.Y0.Z68.G91M98P0003L6G0Z-1.1G1X-90.F80G1X90.F150M9G91G28Z0.G90G0 хм. я почему то думал что программы оператора  в срам хранятся, накой черт их во фром пихать
    • АртурTP-9
      Всем добрый день!  Проблема такая TPL 93  после перехвата, не фиксируется верхняя туррель, именно только на одной станции эта ошибка выскакивает, и станок переходит в аварийный режим
