Programming
White-Tiger
Добрый день!
Я только начал осваивать Open C API и написал небольшу программу экспорта модели, но возникли следующие сложности:
1)Мне необходим автоматический экспорт с 1,2,3 слоя, но я не знаю как это реализовать и приходится выделять объекты вручную спомощью selection. Как можно автоматически занести 1,2,3 сой в UF_PART_export_with_options? и посчитать их? Перерыл вс. документацию и дошел до китайских книг с примерами, но все тсчетно...
2) Как прораммно поставить модель с видом на плоскость X-Y? Т.е. программно нажать на меню "SET to WCS"? Записал журнал с С++ при нажатии на вид TOP(это тоже бы сошло):
// NX 4.0.0.25
// Journal created by Alpha165 on Sat Aug 21 04:49:07 2010 Московское время (лето)
#include <uf_defs.h>
#include <NXOpen/NXException.hxx>
#include <NXOpen/Session.hxx>
#include <NXOpen/ModelingView.hxx>
#include <NXOpen/ModelingViewCollection.hxx>
#include <NXOpen/Part.hxx>
#include <NXOpen/PartCollection.hxx>
#include <NXOpen/View.hxx>
using namespace NXOpen;
extern "C" DllExport int ufusr_ask_unload()
return (int)Session::LibraryUnloadOptionImmediately;
extern "C" DllExport void ufusr(char *param, int *retcod, int param_len)
Session *theSession = Session::GetSession();
Part *workPart(theSession->Parts()->Work());
Part *displayPart(theSession->Parts()->Display());
// Menu: Orient View->Top
workPart->ModelingViews()->WorkView()->Orient(View::CannedTop, View::ScaleAdjustmentFit);
// Menu: Tools->Journal->Pause Recording
Я пытался вставить в код подобие этого, но в ООП С++ у меня только базовый курс знаний и никакого опыта и поэтому я не совсем понимаю структуру работы с С++ документацией... Плюс ко всему когда я прописываю хед фаел, то мне выдается куча ошибок(пишу на Visual C++ 6)
Если у кого-то есть какие-либо книги связанные с программингом в Ug или возможность подсказать как реализовать данные задачи, то буду очень признателен.
Изменено пользователем White-Tiger
Можно брать объекты через UF_OBJ_cycle_objs_in_part,
если заранее знать какие типы объектов тебе нужны.
А в настройках VS есть путь к папке с хедами?
Да, для меня документация С++ тоже темный лес.
Сам предпочитаю писать на C# (советаю).
Я уже разобрался с cycle, но как поставить нужный вид все же не понял. Да, я подключаю хеды от UF и все прекрасн оработает и так же с UG хедами, но .hxx из руководства по С++ выдает кучу ошибок...
