Programming
White-Tiger
Добрый день!
Я только начал осваивать Open C API и написал небольшу программу экспорта модели, но возникли следующие сложности:
1)Мне необходим автоматический экспорт с 1,2,3 слоя, но я не знаю как это реализовать и приходится выделять объекты вручную спомощью selection. Как можно автоматически занести 1,2,3 сой в UF_PART_export_with_options? и посчитать их? Перерыл вс. документацию и дошел до китайских книг с примерами, но все тсчетно...
2) Как прораммно поставить модель с видом на плоскость X-Y? Т.е. программно нажать на меню "SET to WCS"? Записал журнал с С++ при нажатии на вид TOP(это тоже бы сошло):
// NX 4.0.0.25
// Journal created by Alpha165 on Sat Aug 21 04:49:07 2010 Московское время (лето)
#include <uf_defs.h>
#include <NXOpen/NXException.hxx>
#include <NXOpen/Session.hxx>
#include <NXOpen/ModelingView.hxx>
#include <NXOpen/ModelingViewCollection.hxx>
#include <NXOpen/Part.hxx>
#include <NXOpen/PartCollection.hxx>
#include <NXOpen/View.hxx>
using namespace NXOpen;
extern "C" DllExport int ufusr_ask_unload()
return (int)Session::LibraryUnloadOptionImmediately;
extern "C" DllExport void ufusr(char *param, int *retcod, int param_len)
Session *theSession = Session::GetSession();
Part *workPart(theSession->Parts()->Work());
Part *displayPart(theSession->Parts()->Display());
// Menu: Orient View->Top
workPart->ModelingViews()->WorkView()->Orient(View::CannedTop, View::ScaleAdjustmentFit);
// Menu: Tools->Journal->Pause Recording
Я пытался вставить в код подобие этого, но в ООП С++ у меня только базовый курс знаний и никакого опыта и поэтому я не совсем понимаю структуру работы с С++ документацией... Плюс ко всему когда я прописываю хед фаел, то мне выдается куча ошибок(пишу на Visual C++ 6)
Если у кого-то есть какие-либо книги связанные с программингом в Ug или возможность подсказать как реализовать данные задачи, то буду очень признателен.
Изменено пользователем White-Tiger
Можно брать объекты через UF_OBJ_cycle_objs_in_part,
если заранее знать какие типы объектов тебе нужны.
А в настройках VS есть путь к папке с хедами?
Да, для меня документация С++ тоже темный лес.
Сам предпочитаю писать на C# (советаю).
Я уже разобрался с cycle, но как поставить нужный вид все же не понял. Да, я подключаю хеды от UF и все прекрасн оработает и так же с UG хедами, но .hxx из руководства по С++ выдает кучу ошибок...
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
    • Andrey_kzn
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
