центр массы
Уважаемые знатоки SW подскажите можно ли, что бы точка центра массы отображалась на чертеже детали автоматически ( без построения)
GriSt большое спасибо! Этот макрос не то,что хочется. Но и это облегчает работу.
Может еще кто нибудь, что подскажет?
Изменено пользователем ydk
А чем этот не устраивает?
Кстати, как он называется? У меня есть такой:
CG.swp 43 008 08.01.04 18:26
Вот описание:
"Name: CG.zip
URL: <noindex>http://www.sapr2k.ru/index.php?act=attach&...st&id=19623</noindex>
Create time: 26.07.2009 20:03:06
Complete time: 26.07.2009 20:03:07
Referer:
Description: Центр Масс в чертеже
Это еще - sapr2k
Вот файл:
CG.zip
Насколько я помню, этот макрос создает "Точку"(в 3Д-эскизе) в 3Д-модели, а иногда требуется ЦМ именно на чертеже. Я делал так: после использования этого макроса, переключившись в чертеж включал видимость эскизов и вручную ставил точку на нужных видах.
Видимо это не устраивает?
В принципе ничто не мешает модифицировать даный макрос, чтобы он это делал.
Единственная проблема : нехватка времени... :-(
ydk
Для начала неплохо сформулировать требование к макросу.
В огороде - бузина, в Киеве - дядька.
ssv22 Вы правильно пишите , эти вышеприведенные макросы ставят точку в 3D эскизе модели и приходиться в чертеже ее подсвечивать и вручную проставлять , что канительно.
Уважаемый Maze хотелось бы , что бы в чертеже центр масс проставлялся автоматически.
Всех благодарю за помощь!
Ее не надо вручную проставлять...
Его приходится вручную обновлять, когда модель меняется... Вот если бы действительно автоматически отслеживался... :rolleyes:
Надо просто ОТОБРАЗИТЬ этот эскиз на видах (ПКМ на эскизе в дереве - отобразить).
Кроме данного эскиза - "Ц.Т." у меня в иодели обычно имеется еще масса 3D-эскизов и если включить "глобальную видимость" - будет сплошное месиво :-(
Выключать "вручную" лишние эскизы - еще хуже - работы на полдня...
Надо как-нибудь дописать этот макрос, чтобы находил именно данный данный зскиз в чертеже и ставил туда точку. Ну и с возможностью автом. обовления...
Все как всегда: когда приспичит- думаю: "Все, надоело - сегодня допишу". А завтра уже вроде как и не актуально... :-(
Другие вопросы появляются...
Каждый проектирует по-своему...
А что делать, если в сборке, да еще и с частью импортированных деталей?
Где и какой там эскиз искать?
А в какой плоскости? плоскостях?
Тема макросов актуальна всегда.
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
