Помогите создать силуэт
Andreo25
Помогите создать силуэт объекта.
В скетче пытаюсь с помощью Project 3D Silhouette Edges сделать силует - не получается. Пишет невозможно спроецировать.
Инструменты Project 3D Elements и Intersect 3D Elements работают нормально. Но они не походят.
Нужен именно силуэт. Как его сделать?
Пробовал через 2d Layout for 3D Design, там вообще эти кнопки не активные.
Подскажите, пожалуйста. Заранее благодарен.
в драфтинге в свойствах побалуйтесь вместо экстракт фью апроксимейт фью и т.д. по другому что то и не знаю, мож и поможет как то что то вытащить )
Получилось через драфтинг. В нем изометрическую проекцию сделал, отвязал ее (isolate) и смог скопировать нужные линии в скетч.
Единственная проблема, в изометрической проекции, координаты линий создаются относительно главных осей. Если вставлять в скетч созданный не в них, то линии соответственно смещены.
reflect line+projection в GSD
GSD - я так понял это Generative Shape Design.
Этот вариант, наверное , удобнее, т.к. не нужно заморачиваться с координатами, как через драфтинг.
Только если сделать extrude из получившейся линии и создать пересечение с объектом, то линия пересечения получается местами, рваная. И в варианте, где силуэт создавался в драфтинге, линия пересечения получается корректнее.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
