Олимпиада по САПР «CAD-OLYMP 2010»
Всем привет!
Хочу поделиться информацией о проведении олимпиады для пользователей КОМПАСа и T-FLEXа. Аналогичная тема уже создана в разделе "T-FLEX", поэтому вся информация там: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=37695</noindex>.
Сам являюсь пользователем T-FLEXа, поэтому и тему создал там. Но интересно пообщаться и с пользователями КОМПАСа.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
