Токарная обработка
BaZuZu
Лоброго времени суток кто нибудь занимался токарной обработкой в NX 7 ???
что то я пробую и сразу накнулся на камень... типа инструмент не правильно позиционирован..
как сделать что бы нормально было ??
токарим и будем токарить
разберись с углом OA, либо надо библиотеку инструмента сделать нормальную, тогда вопросов с токаркой не будет
посмотрите плиз ... у меня инструмент ни так стоит а как его повернуть что то не могу понять...
вроде оси правильно стоят
_____________________
второй вопрос как убрать чтобы заготовка не подсвечивалась ... ?? я создаю заготовку а не импортирую другую модель
Проблема в том, что у вас РСК не правильно сориентирована.
Особенность токарки в том, что необходимо чтобы Хс была сориентированна по оси вращения. А плоскость сечения находилась в плоскости ХсУс. Тогда все получиться.
Поставьте РСК так чтобы ось Хс совпала с осью вращения детали. Нажмите ctrl+alt+X и nx предложит вам выбрать сечение для токарной обработки. Если все правильно сделаете то появиться кривые пересечения плоскости токарной обработки с деталью. Дальше назначаете обработку. Инструмент займет нужное положение.
Удачи!
попробовал как Вы сказали ничего что то не получилось... сейчас прикреплю файл может посмотрите на досуге а потом расскажите мне мои ошибки ?
model1.rar
model1.rar
Я работаю в NX6. К сожалению файл посмотреть не смогу, если конечно не пришлете модель под 6 версию или в промежуточном формате. Прикрепил пример токарки на обычном цилиндре. По нему думаю разберетесь.
primer.rar
primer.rar
биг зенкс .... помог твой примерчик... :worthy::clap_1:
Удачи!
Это когда это ОСЬ Х была осью вращения?*??
ZM и XC ось вращения ... тогда все отлично проходит...
  • 1 год спустя...
Токарку только изучаю, вопросов миллион, может есть что для новичков?
primer.rar
Спасибо большое! Буду разбираться
Изменено пользователем maryvlani
Выкладывайте примеры и спрашивайте конкретные вопросы, что не получилось.
Для начала все таки прочитайте по диагонали документацию
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день, коллеги. Работаю в NX7.5. Фрезеровать могу что угодно и как угодно, но вот "влетел" в токарку и сходу не получилось. Траекторию получил, разобрался вроде как, но постпроцессор на Fanuc нужен. Помогите пожалуйста!
Пришлось фрезой с радиусом пластины пробежать по контуру, координаты дал наладчику, а на станке еще одна фишка - пересчет идет не на радиус детали, а на диаметр, сам крутил моховик подачи и видел, что резец проходит путь в, например, 15 мм, а на дисплее 30 мм!
Одни стандартные UG-шные ПП выдают координаты в дюймах что-ли, а другие ошибки...
Простите мою невежественность в токарной обработке... поймите и ... посодействуйте...
Изменено пользователем purginmv
вот пост почти стандартный
fanuc_post_turn.rar
Подскажите с нарезанием резьбы.
В примере вставил операцию, но как и где задать параметры метрической резьбы не пойму.
И еще в проверке траектории 3d динамика не отображается резьба. Так и должно быть? NX8.
primer_thread_OD.zip
  • 4 года спустя...
Доброе утро. Надеюсь, над данным вопросом не я один заморочился. Итак исходные данные,  токарный станок с ЧПУ старенькая стойка Fanuk (модификацию не помню) прорисовка - визуализация контура на стойке отсутствует. Приходит ко мне наладчик, просит посчитать координаты точек, [т.к программу в стойку он заводит сам - ручками]  с учётом (черновая программа под R пластинки - инструмента 0,8)  и (чистовая программа под R пластинки - инструмента 0,4) создаю модель согласно чертежу, создаю обработку в модуле turn, но вот не задача, программу (точки,  как выражается наладчик) пост выдаёт в радиальном выражении,  а ему на станок нужно в диаметральном,  что делать? Ответ "умножить на 2 каждую координатную точку оси X"  не подходит, очень интересно, как уважаемые форумчане решают данную задачу у себя на производстве. Спасибо за внимание.
Изменено пользователем Dinamik
21 минуту назад, grOOmi сказал:
Может ПП поправить?
В ПП не рублю абсолютно, вдруг есть ещё какие варианты, но за ответ спасибо, надо будет спросить ребят на работе, которые непосредственно постами занимаются.
Если он вводит ручками, контур простой значит. Стало быть, вообще не заморачивайтесь CAM. Стройте контур в АКАД, например, смещением на величину радиуса кромки и дайте ему образмеренный рисунок. Хоть в радиусном, хоть в диаметральном выражении. АКАД это просто как для удобства назвал (быстрее вручную прикинуть, чем в NX ограничения вводить). Можете и в самом NX эскизик со смещением построить и распечатать.
Изменено пользователем Bully
