Таблица
Katok
ProE Wildfare 5.
Я создал основную надпись в виде таблицы. Далее добавил гибкую область в ячейки где должны быть Наименование и Обозначение, все вышло так как надо. Потом попытался добавить гибкую область в ячейки где должны быть значение Масса и Масштаб, но не вышло, просто не создает гибкую область и все, в результате получается пустая ячейка.
Ячейки по горизонтали не могут перекрываться/накладываться в пределах одной таблицы
Советую скачать с форума форматку и посмотреть как сделано там. Лучше мою, где подобное реализовано.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=300750</noindex>
Делать регион в ячейке Масштаб не имеет смысла да и работать не будет. Масштаб работает нормально, кроме 2,5. Которую вроде реализовали уже в последнем релизе WF5 M040.
Отдельные области повтора, для разных столбцов можно создать, но есть одна хитрость. Они должны содержать одинаковое количество строк и начинаться и заканчиваться на одних и тех же.
1.Вставляю в ячейку, основной надписи, в которой номер листа {0:Лист }&current_sheet, нажимаю оК
Затем опять вхожу в эту ячейку и вижу там Лист &current_sheet. Соответственно в первом листе ставит 1.
Изменено пользователем Katok
На первом листе и будет всегда ставить 1, ведь &current_sheet выводит номер текущего листа.
{0: } Данная запись отвечает за другой стиль выбранной части текта. И он таким способом не копируется. Если нужно назначить другое начертание части текста, это придется проделать вновь.
Понятно, спасибо за разъяснения. Просто вставил вашу форматку в свой чертеж и 1 не высветило, так я подумал что хитрость какая то в {0:Лист }.
Что касается моих форматок. То большинство чертежей однолистовые, и по правилам писать номер первого листа не нужно.
По этому я сделал высоту цифры, по умолчанию минимальной (0,01). Если чертеж оказывается в итоге многолистовым я просто увеличиваю высоту шрифта.
п.к. Стили копируются только при непосредственном копировании содержимого ячейки (из одной в другую, не через редактор)
ИМХО по правилам можно не писать, но писать не запрещается. Поэтому не надо никаких мелких цифр - пусть будет указано "лист 1" - ничего страшного в этом нет. Зато если листов буде больше, всё будет верно без всяких исправлений, о которых можно и забыть впопыхах.
Теперь понятно для чего служит {0:Лист} и откуда там точка.
Тоже верно. Изменено пользователем Katok
Дошел до ячейки масса.
В детали задал уравнение mass=mp_mass("").
В чертеже, в основной надписи, пробовал различные варианты:
&pro_mp_mass - работает.
&mdl.generic.mass - работает.
&rpt.rel.mass - как в скаченной форматке - не работает. Что сделать чтоб этот вариант заработал?
Вообще с массой довольно забавно. Использование данного уравнения идет со старых версий. И это не единственная возможная запись.
И строго говоря оно вовсе не обязательно, кроме некоторых случаев. Потому как имеется системный параметр массы: PRO_MP_MASS.
rel означает что в уравнении региона задан расчет параметра mass от mdl_generic_mass (к примеру)
Таблица > Область повторения (Table > Repeat Region). Открывается менеджер меню.
Щелкните на ТАБЛ ОБЛАСТЕЙ > Уравнения (TBL REGIONS > Relations) и выберите область. Открывается меню Уравнения (Relations).
п.к. Запись параметров в уравнениях региона отличается от их записи в ячейке, фильтрах и сортировке. Точки нужно заменить на _
&rpt.rel.mass - в уравнениях региона и параметрах пишется только mass
Если уравнение используется, то его лучше всего перенести в пострегенерацию, а не оставлять в Начальных уравнениях.
Данную прямую запись не применять в ячейке с областью повтора. Как и любые другие параметры не являющиеся параметрами региона.
Спасибо за пояснения. Ситуация проясняется. "Область повтора", как я понял, это "гибкая область данных" в русскоязычной версии?
не знаю что у Вас за версия, но обычно это принято называть "Область повтора". По-английски Repit region.
У меня ProE Wildfare 5.
Вот как оно выглядит
действительно изменили название. Вот он, фирменный перевод.
Я пользуюсь английским интерфейсом - слова короче и понятнее :)
Я только начал, перевод вроде неплохой, так что думаю на русском осваивать.
А так конечно, если привык, то на английском удобнее. Я сам в AutoCAD могу только в английском варианте работать.
В модуле для чертежа WF5, во вкладке "Таблица" появилась иконка "Таблица отверстий" - очень удобно если в КД нужно давать координаты точек или отв. Как работать с таблицей понятно интуитивно, да и в Справке доступно описано.
Столкнулся с проблемой - когда много данных заносится в таблицу, она выходит далеко за рамки чертежа. Как можно разбить таблицу отверстий на том же листе?
Разбивка таблиц отчета на том же листе описанная в Справке не работает с данным типом таблиц ("Нельзя установить границу")
Таблица отверстий существует очень давно, а не только в WF5 (изменили интерфейс).
Да это таблица, но она является простой, а не таблицей с гибкой областью (таблицей отчета).
В настройках таблицы ограничьте количество строк. При указании местоположение, указывайте начальны точки для всех частей таблицы.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
