Как вырезать один объект из другого?..
Memfis09
Как вырезать один объект из другого?..типа булевской операции сделать...
..хочу вырезать пол человечка из прямоугольника...
<noindex>http://files.mail.ru/44X5D4</noindex>
Изменено пользователем Memfis09
Вставка -> Элементы -> Скомбинировать тела...
"Прямоугольник" редактировать в Контексте сборки, далее инструмент Вставка-Литейные формы-Полость...
..вот и решил вопрос..спасибо!..:-))
..а как теперь из сборки вытащить деталь?..
Файл-Сохранить как...
В сборке закончить редактирование детали, в дереве построения выбрать деталь, клик правой кнопкой - открыть деталь.
Если, конечно, я правильно поняла, что именно это вам нужно :)
В детали с человеком рисуем нужный прямоугольник, выталкиваем и убираем голочку "Результат слияния"
в Итоге два тела, а теперь Вставка -> Элементы -> Скомбинировать тела... и вот булевские операции с телами.
Вот, что получится
<noindex>http://depositfiles.com/files/syzq6ieh3</noindex>
И зачем все так усложнять сборками?
Изменено пользователем Jim Shark
..а последний вариант быстрее будет...спасибо...
..теперь пробую написать УП в SolidCam, но видимо задавать вопрос надо в другой ветке?..
..выбрал Milling - HSM...инструмент ходит, но как сделать так, чтобы симуляция начиналась с целого моего прямоугольника и принимала форму именно после прохода инструмента?...
Alma
..правильно мыслите..:-)
GriSt
..прямоугольник с вырезанной половинкой человечка..когда вариант вырезания идет через сборку..
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка
    • a_schelyaev
      Убедиться в том, что "учет гидростатики" работает, можно на примере со свободной конвекцией. Сделали проект с "коробкой": справа стенка горячая, слева холодная, снизу и сверху - адиабатика. Если моделировать без учета гидростатики, то мы опять же видим "гидростатический" столб, и видим, что воздух движется в результате нагрева в поле действия силы тяжести: Если же включить "учет гидростатики", то гидростатического столба мы не видим, давление практически постоянно. Однако по векторам мы видим, что движение идет, то есть все работает так же, как и в первом случае, только решатель оперирует другими значениями давления.   Как итог - накатали заявку в следующей версии выводить "Давление+гидростатика", чтобы все было наглядно и не приходилось эти умозрительные эксперименты проводить.   В документации смысл фразы не в том, что давление не нужно задавать, а в том, что при задании его значений не нужно учитывать гидростатический перепад. Если вход находится сверху, а выход снизу, то давления на них будут отличаться за счет гидростатики. И вот при использовании "учета" не нужно высчитывать, сколько составит перепад и прибавлять/вычитать из него нужные значения. Это может так же помогать на вертикальных границах входа/выхода. У нас в FlowVision есть туториал с нефтью: там сбоку вертикальная входная граница. В проекте включен учет гидростатики и стоит просто полное давление 0. Если же учет отключить, то придется задавать на этой границе значение через формулу, которая учитывает гидростатику, пример вот здесь:
    • a_schelyaev
      Модель k-e, т.к. Y+=<1 в Компасе сейчас недостижим. Поэтому не нужно качаться на папе, он не для этого вешался.
      @Viktor2004 под стук колес лучше думает. Проводница молодая снует туда-сюда...
      помните как в анекдоте про л.и. - иде я нахожусь!  до остановки поезда осталось пять минут....
    • hlibhlib
      Как рас и навсегда во всех траекториях отключить визуализацию Планов перехода???
      @Богоманшин Игорь G93 сугубо для поворотных осей G94 обычная минутная подача G95 не представляю как её применять для фрезерных циклов, ибо это подача мм на оборот
      Вечером я напишу вам одну идею, щас я в поезде Посмотрите какой контроллер GBDriver у вас на плате. Его точное название
      раньше так и было но потом их перенесли в from и хранятся надежнее и выделять под программы можно разный объем при помощи опций а также статическое озу такого объема сильно дорогая вещь системные файлы вы накидывать не сможете с проводочками лучше не рисковать много ошибок может при записи возникнуть  даже если вам удастся выделить нужные системные файлы из вашего raw образа и проверить их контрольные суммы то как вы собираетесь их в чпу записать? @ДмитрийКм
    • ДмитрийКм
      там режим чтения у флешки х8, поэтому половина пинов используется.   Флешка пишется блоками по 2048+64 байта.    Мельком порылся, нашел там программы оператора  FREZA.40.) M3S250G90G0Y65.X-40.Z63.6M8G1Y-65.F120G0X-15.G1Y65.G0Z80.X80.Y0.Z68.G91M98P0003L6G0Z-1.1G1X-90.F80G1X90.F150M9G91G28Z0.G90G0 хм. я почему то думал что программы оператора  в срам хранятся, накой черт их во фром пихать
