ToolBox тупит
frezer-1
Всем добрый день.
Есть 2 компа, на каждом стоит солид с одного и того же диска.
создаю сбору на одном из них с использованием элементов TOOlBox, сохраняю на флэшку.
открываю на этом же компе, все отлично !!!
открываю на втором все детали открываются нормально, а элементы TOOLBox тупят и увеличиваются в размерах. Открыть в редакторе TOOLBox не удается.
Как это исправить?
Заранее спасибо.
Как это исправить?
Есть два пути:
1. классический - работа всех компов с единым сервером;
2. модерновый - использовать PDM-систему ещё в качестве хранилища всех объектов общего пользования, не только Toolbox.
Удачи.
Я дико извентиляюсь...
но кое чего я так и не понял.
Все мои рабочие файлы я таскаю с собой на жестком съемном диске.(работаю тоже только с него, комп использую только как "оболочку")
если я солиду укажу папку для тулбокса на этом же диске, у меня пропадут эти проблемы или нет?
зарание спасибо.
По ссылкам лазил. Спасибо оч поучительные ссылки.
Когда копируешь проект, вылетает окно в котором представлен перечень копируемых файлов. некоторые из них расположены с:/program files/common files/solidworks data/browser/din.....
Так вот, если солиду в его настройках поменять этот путь на съемный дик, то проблема уйдет или нет.
Просто я не могу это проверить так как на работе нет второго компа с солидом.
Когда копируешь проект очень полезно бывает разобраться с настройками окошка выпадающего по нажатию кнопки найти/заменить.
Варируя тамошними галочками легко полностью исключить тулбуковские элементы из списка копирования. Это ну очень удобно потому, что начиная ЕМНИП с SW-2008 автоматически воссоздадутся все крепежи по пустым описаниям в сборке.
В общем проблемы с "тупизнй" тулбукса явно не столь велики, как их тут раздувает народ... разве что кроме единой базы по материалам, хотя надо будет на досуге перепроверить ещё раз.
Странник
СПСБ за инфу по
что-то не дошёл до этой мат.части, всё ручками делал
Да незачто, а вообще копирование проектов это великая вещь. Жаль только SW Explorer-2010 тупит не по мелочи на переименовании файлов.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
