Дефекты при конвертации в stl
veres
При экспорте из арткама в stl получил вот такую гадость на краях, хотя делал сглаживание.
И разрешение не самое маленькое стоит. Точность при триангуляции 0.005 мм
Медаль 50 - 70 мм ? Хорошо видны квадратные "столбики" рельефа. Жаль что картинка не в виде сетки.
Волшебной кнопки не знаю.
Был бы уклон - сглаживание дало бы эффект. Если он есть на изделии, лучше сделать его на модели.
Можно попробовать увеличить разрешение модели (края оформить заново) Скорее всего, ничто другое не поможет.
Или наоборот - уменьшить точность stl раза в 4.
Если модель будет использована другой программой, возможно, лучше передать в неё только барельеф, а остальное достроить.
Вообще - обычная картинка. Вы получали результаты лучше?
Ещё, маловероятно: при оформлении рельефа были "касасющиеся" (не знаю, как лучше сказать) операции: скажем, подняли рельеф и потом по тому же вектору (но по другому растру!) его обрезали или вдавили. Растр при закраске одного и того же вектора может получаться немного разный - скажем, если 1)залить сам вектор и 2)залить всю модель, затем другим цветом - вокруг вектора.
АртКам только начал осваивать. Да это медаль, но пока лишь для визуализации. Просто я соображаю как потом буду делать изделия... Конечно можно и в другой программе основание сделать, но арткам удобен тем, что тут не нужно делать ретопологию для объединения элементов. Значит бороться только наклоном и увеличением разрешения. Спасибо!
А на произвольном элементе рельефа можно добавлять уклон кромки? Т.е. у меня например пиджак весь в одном слое, можно ли добавить уклон на края лацканов?
Изменено пользователем veres
Операция рельефы/добавить литейный уклон выполняется для активного слоя целиком... Скульптором можно - сглаживание/только добавить/вне цвета замазать у основания типа радиуса... Точного красивого решения не знаю. Я бы достраивал рельеф.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
