Построение эвольвентного зубчатого зацепления в NX
Ug_user
Выкладываю небольшое приложение, которое выстраивает колесо по введенным параметрам (модуль, число зубов и радиус скругления рейки), без смещения. Остальные параметры - угол 20, ha=hf=1, c=0.25 - по ГОСТ.
Основная особенность - как контур эвольвенты, так и кривая скругления - АНАЛИТИЧЕСКИЕ кривые, которые АБСОЛЮТНО ТОЧНО моделируют процесс нарезания колеса рейкой (со скруглением и без него).
Как работает?
1. Файл PRT скопируйте в корень диска C:
2. DLL - скопируйте куда угодно, в папку, не содержащую в пути русские буквы и пробелы.
3. Закройте ВСЕ части NX
4. Ctrl+U и выберите полученную DLL. Будет создана новая часть NX, в нее будет подгружен шаблон, введете модуль, число зубов (от 25 до 29, это ж демо...) и радиус скругления рейки. Начните с радиуса 0.0, постепенно можно увеличивать. Радиус скругления - не коэффициент, абсолютная величина  и при слишком больших значениях контур рейки "рассыпется".  На всякий случай прилагаю рисунок, чтоб было понятно, о каком скруглении и о какой рейке идет речь.
5. Если хотите повторить с другими параметрами - следуйте в пункт 3.
Удачи! Жду комментариев.
А где собственно, это чудо приложение потерялось?
  • 4 недели спустя...
Еще так можно:
сверка.rar
наверно можно...через add-in:
Изменено пользователем Sirillus
  • 2 месяца спустя...
Инструменты-"=Выражение...":
кол-зубов- zuby;
модуль(любой)- modul.
narezaniya~zubchatoe~koleso.rar
По-моему тема переходных кривых исследована вдоль и поперек еще лет 50 назад. В цилиндрических прямозубых и косозубых колесах уж точно.
На вскидку: И.А. Болотовский "Эвольвентные зубчатые колеса." Там и форма переходных кривых и координата ребра возврата, всё вроде есть.
Вопрос: а на практике для чего это нужно? Определить радиус граничных точек профиля? Проверить передачу на заедание? Ну так тут точное решение и не нужно.
За другие САПР не скажу, а в T-FLEX CAD такая задача решается за 15 минут без всякого 3D:
1. Строим параметрическую модель огибания колеса рейкой (в параметры закладываем смещение исходного производящего контура) и с помощью анимации строим картинку переходной кривой как последовательное положение реек.
2. Накладываем картинку на профиль колеса с эвольвентными зубьями и ручками обводим переходную кривую.
Там же будет хорошо видно ребро возврата. Его радиус нетрудно померить с достаточной для практических целей точностью.
3. Так же в 2D строим параметрическую модель зацепления пары зубьев и смотрим: есть пересечение или нет.
Вот подобный пример:
Если же край-капец нужна теоретически точная кривая то также без всякого программирования тупо строим огибающую семейства поверхностей рейки, например по такой методе:
http://cccp3d.ru/topic/21787-как-это-делается-в-t-flex/?p=700813
 Единственное ограничение - профиль рейки не должен иметь острых кромок (хоть соточные, но скругления должны быть), а все остальное по барабану: рейка может быть хоть с протуберанцем. Ниже основной окружности огибающая сделает петлю и пересечет сама себя в ребре возврата.
Для плоских зацеплений проблемы с переходными кривыми не вижу.
Изменено пользователем leonidR
Мне просто было интересно построить эту переходную кривую как аналитическую. Вот и все..
@Ug_user, +1 и отсыл к первому посту темы
При этом (что, собственно, и было целью) как эвольвентная часть профиля, так и переходная зона от эвольвенты к окружности впадин должны быть получены в виде аналитических зависимостей вида: x=x(t); y=y(t);
Зато какой эмоционый пост вышел у @leonidR! :clap_1:
Так я разве с претензией? Каждый волен заниматься чем хочет. За решение задачи аналитически - респект безусловный.
Просто в теме кроме справедливого желания получить аналитические выкладки, был поставлен вопрос:
18 августа , 09:33
Хочется понять, а кому нужны эти формулы, точно воспроизводящие геометрию зуба колеса, как эвольвентную часть, так и переходную кривую?
так вот мое мнение - не особо нужны.
Что ни в коем случае не умаляет Ваш труд.
  • 3 месяца спустя...
День добрый! Тема у меня получила реальное продолжение. У Sandvik есть спец-фрезы для фрезерования зубчатых колес, а для самого фрезерования продают Involute Gear Milling софтинку. Я посмотрел видео Sandvik и сделал нечто подобное. Надеюсь в скором времени попробовать это в железе.
Реальная польза будет, если сделаете обработку черновых контуров универсальным инструментом.
Даже без спец.фрез.
И если ещё не поздно:
Форма переходной кривой при остроугольной рейке - удлинённая эвольвента (или укороченная при экстремальном смещении). При закруглённой вершине - эквидистанта к удлинённой эвольвенте.
Удлинённая эпициклоида - при нарезании долбяком.
У Литвина теория весьма понятно изложена.
Вообще есть случаи, когда "обкатные" впадины не приветствуются. С точки зрения прочности желательно иметь максимальный радиус и бывает выгодее сделать радиусную впадину. С малозубыми тоже это полезно бывает.
  • 1 год спустя...
Сегодня как раз заинтересовался темой точного построения корня зубьев и наткнулся на эту тему. Может автор все-таки выложит уравнения примененных кривых?
  • 1 год спустя...
К чему изобретать велосипед когда у друга есть мопед)) Зубчатые передачи можно включить в nx. Для этого в папке с установленным  nx "X:\Program Files\Siemens\nx "7.5"\UGII" открываем файл "ugii_env_ug.dat" добавляем в конце следующие 4 строчки
1. "UGII_COUNTRY=prc"
2."UGII_COUNTRY_TEMPLATES=UGII_BASE_DIR\localization\$UGII_COUNTRY\english" 3."GEARWIZARD_DIR=$UGII_BASE_DIR\localization\$UGII_COUNTRY\GearModeling"
4. "ATTRIBUTE_TOOL_DIR=$UGII_BASE_DIR\localization\$UGII_COUNTRY\AttributeTool"
Далее открываем  папку "X:\Program Files\Siemens\nx "7.5"\UGII\menus"  в файле "custom_dirs.dat"  дабавляем строчку "$UGII_BASE_DIR\localization\prc"
Правда инрерфейс сего девайса на английском языке, если у кого получится включить русский отпишитесь с рецептом.
33 минуты назад, Lyzer сказал:
Пропустил закарючку во второй строке "$"
2."UGII_COUNTRY_TEMPLATES=$UGII_BASE_DIR\localization\$UGII_COUNTRY\english"
Я все это проделал в NX12 - и пока никакой кнопки не появилось про Gear Modeling..
1 час назад, NULL_TAG сказал:
Что то не так делаете.
2 часа назад, NULL_TAG сказал:
Может с " ковычками прописали?
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
