Построение эвольвентного зубчатого зацепления в NX
Ug_user
Ug_user,
а вы не могли бы написать здесь уравнения (в аналитическом виде) для переходной кривой?
В своё время искал, но так нигде и не нашёл готового решения..
Ug_user,
Я этой кривой озадачивал спецов из одного из наших технических вузов, нужно было на эрозии сделать. Сказали, что у этой кривой нет ни названия ни формулы (пока).
Формула есть и именно по ней построены приведенные выше переходные кривые.
Выкладываю небольшое приложение, которое выстраивает колесо по введенным параметрам (модуль, число зубов и радиус скругления рейки), без смещения. Остальные параметры - угол 20, ha=hf=1, c=0.25 - по ГОСТ.
Основная особенность - как контур эвольвенты, так и кривая скругления - АНАЛИТИЧЕСКИЕ кривые, которые АБСОЛЮТНО ТОЧНО моделируют процесс нарезания колеса рейкой (со скруглением и без него).
Как работает?
1. Файл PRT скопируйте в корень диска C:
2. DLL - скопируйте куда угодно, в папку, не содержащую в пути русские буквы и пробелы.
3. Закройте ВСЕ части NX
4. Ctrl+U и выберите полученную DLL. Будет создана новая часть NX, в нее будет подгружен шаблон, введете модуль, число зубов (от 25 до 29, это ж демо...) и радиус скругления рейки. Начните с радиуса 0.0, постепенно можно увеличивать. Радиус скругления - не коэффициент, абсолютная величина  и при слишком больших значениях контур рейки "рассыпется".  На всякий случай прилагаю рисунок, чтоб было понятно, о каком скруглении и о какой рейке идет речь.
5. Если хотите повторить с другими параметрами - следуйте в пункт 3.
Удачи! Жду комментариев.
Может в версии 8.5 не идёт ?
Не получается:
Лог журнала:
The reason D:\Install\CAD_CAM\Siemens_NX_config\spur_gear.dll failed to load was:
Cannot load image D:\Install\CAD_CAM\Siemens_NX_config\spur_gear.dll
&MACRO FOCUS CHANGE IN 1
&MACRO MESSAGE_BOX -2 Невозможно загрузить изображение - см. журнал
&MACRO MESSAGE_TEXT
&MACRO MESSAGE_TEXT Имя файла: D:\Install\CAD_CAM\Siemens_NX_config\spur_gear.dll
&MACRO MESSAGE_TEXT
&MACRO MESSAGE_TEXT Имя функции: ufusr
&MACRO MESSAGE_TEXT
&MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <UG_HELP> ## !
Название этой кривой удлинённая циклоида (когда кривая развивается по прямой) или удлинённая эпициклоида (когда кривая развивается по окружности).
Формула самой этой кривой у меня есть, но проблема в том, как связать эту формулу с формулой для эвольвенты, чтобы в итоге получить полностью параметрический эскиз зуба.
Изменено пользователем srt10
Народ про фичер GearDoctor кто-нибудь слышал?
  • 2 месяца спустя...
Скрытый текст: оффтоп
Я так и не понял, что ты этим хотел сказать...
товарищ Sirillus таким методом очистил историю своего пребывания на данном форуме; он не так давно в чём-то разочаровался и просил его "зачистить"
Такое бывает. Гений не признан, не оценен, нет восторгов, лавров и цветов.. "Уйду я от вас, злые вы!". Да, припоминаю, он приводил примеры решения аналогичных задачек через модуль механизмов NX.
Спасибо за информацию! Пополнил кругозор, читая Вики.
Моя не шибко шарит в математике. Посему пользую облако точек траектории реечного зуба. Вокруг облака можно вручную построить более-менее подходящий сплайн. Плюс такого метода в возможности использования усложненного контура рейки. Но с качеством аналитических кривых не сравнить, конечно.
Удлиненная циклоида рулит! :drinks_drunk:
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день!
ну так формулу переходной кривой зуба в параметрическом виде уже выложили в итоге?
автор начал тему, похвалился своим достиженим, а результат так и не показал?
@@srt10,
Ты ж сам озвучивал выше.
Что ж тогда это за кривая, если не удлинённая эпициклоида?  :confused_1:
Теперь буду знать, что эта кривая - удлиненная эпициклоида. "Если б Остап узнал, что он играет такие мудреные партии.."
не правильно сформулировал свою мысль.. саму формулу этой кривой в параметрическом виде я нашёл, но проблема у меня была в том, как привязать эту переходную кривую к основным параметрам зуба - модуль, число зубъев..
С эвольвентой разобрался - об этом много где написано, а вот как быть с этой переходной кривой, так и не понял.
Все эти умные названия кривых нашёл в этой книге:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2175398
А здесь сами формулы:
http://physics.nad.ru/curves.html
Да...задачка.
Но вот наш зарубежный товарищ, немецкий профессор математики Stefan Heiss запросто с этим справляется.
Но когда сам по-профессорски не шаришь :no:, то приходится изворачиваться.
наши математики не хуже - есть программа "Zubex" - как я понял выпускник бауманки написал - это прога строит тоже всё как надо и выдаёт результат в dxf файл - который потом можно в объём перевести.
вот ссылка - http://ampsoftware.narod.ru/zubex.htm
но вопрос у меня собственно в том, как именно это делается)
DNA, спасибо за ссылку - посмотрю при случае - может там что полезное есть)
спасибо за ссылку
Тебе тоже, @@srt10! :drinks_drunk:
Респект Алексею Михайловичу Плущевскому, создателю программы "Zubex"
Не знаю поможет, или нет, но если дело касается трапеции без скруглений, то от себя могу добавить такой еще мультик:
Как видно - обе кривые одинаковы. И надеюсь, что они и есть эти самые споколенодлинным циклоиды.
Но как параметрически завязать угол смещения - в душе не знаю. А если добавить скругления - то вообще вынос мозга.
Но я не конструктор и не математик, так что дерзай! :smile:
  • 10 месяцев спустя...
Упс. ошибся. :doh:
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
