Построение эвольвентного зубчатого зацепления в NX
Ug_user
Выкладываю небольшое приложение, которое выстраивает колесо по введенным параметрам (модуль, число зубов и радиус скругления рейки), без смещения. Остальные параметры - угол 20, ha=hf=1, c=0.25 - по ГОСТ.
Основная особенность - как контур эвольвенты, так и кривая скругления - АНАЛИТИЧЕСКИЕ кривые, которые АБСОЛЮТНО ТОЧНО моделируют процесс нарезания колеса рейкой (со скруглением и без него).
Как работает?
1. Файл PRT скопируйте в корень диска C:
2. DLL - скопируйте куда угодно, в папку, не содержащую в пути русские буквы и пробелы.
3. Закройте ВСЕ части NX
4. Ctrl+U и выберите полученную DLL. Будет создана новая часть NX, в нее будет подгружен шаблон, введете модуль, число зубов (от 25 до 29, это ж демо...) и радиус скругления рейки. Начните с радиуса 0.0, постепенно можно увеличивать. Радиус скругления - не коэффициент, абсолютная величина  и при слишком больших значениях контур рейки "рассыпется".  На всякий случай прилагаю рисунок, чтоб было понятно, о каком скруглении и о какой рейке идет речь.
5. Если хотите повторить с другими параметрами - следуйте в пункт 3.
Удачи! Жду комментариев.
А где собственно, это чудо приложение потерялось?
Еще так можно:
сверка.rar
наверно можно...через add-in:
Изменено пользователем Sirillus
Инструменты-"=Выражение...":
кол-зубов- zuby;
модуль(любой)- modul.
narezaniya~zubchatoe~koleso.rar
По-моему тема переходных кривых исследована вдоль и поперек еще лет 50 назад. В цилиндрических прямозубых и косозубых колесах уж точно.
На вскидку: И.А. Болотовский "Эвольвентные зубчатые колеса." Там и форма переходных кривых и координата ребра возврата, всё вроде есть.
Вопрос: а на практике для чего это нужно? Определить радиус граничных точек профиля? Проверить передачу на заедание? Ну так тут точное решение и не нужно.
За другие САПР не скажу, а в T-FLEX CAD такая задача решается за 15 минут без всякого 3D:
1. Строим параметрическую модель огибания колеса рейкой (в параметры закладываем смещение исходного производящего контура) и с помощью анимации строим картинку переходной кривой как последовательное положение реек.
2. Накладываем картинку на профиль колеса с эвольвентными зубьями и ручками обводим переходную кривую.
Там же будет хорошо видно ребро возврата. Его радиус нетрудно померить с достаточной для практических целей точностью.
3. Так же в 2D строим параметрическую модель зацепления пары зубьев и смотрим: есть пересечение или нет.
Вот подобный пример:
Если же край-капец нужна теоретически точная кривая то также без всякого программирования тупо строим огибающую семейства поверхностей рейки, например по такой методе:
http://cccp3d.ru/topic/21787-как-это-делается-в-t-flex/?p=700813
 Единственное ограничение - профиль рейки не должен иметь острых кромок (хоть соточные, но скругления должны быть), а все остальное по барабану: рейка может быть хоть с протуберанцем. Ниже основной окружности огибающая сделает петлю и пересечет сама себя в ребре возврата.
Для плоских зацеплений проблемы с переходными кривыми не вижу.
Изменено пользователем leonidR
Мне просто было интересно построить эту переходную кривую как аналитическую. Вот и все..
@Ug_user, +1 и отсыл к первому посту темы
При этом (что, собственно, и было целью) как эвольвентная часть профиля, так и переходная зона от эвольвенты к окружности впадин должны быть получены в виде аналитических зависимостей вида: x=x(t); y=y(t);
Зато какой эмоционый пост вышел у @leonidR! :clap_1:
Так я разве с претензией? Каждый волен заниматься чем хочет. За решение задачи аналитически - респект безусловный.
Просто в теме кроме справедливого желания получить аналитические выкладки, был поставлен вопрос:
18 августа , 09:33
Хочется понять, а кому нужны эти формулы, точно воспроизводящие геометрию зуба колеса, как эвольвентную часть, так и переходную кривую?
так вот мое мнение - не особо нужны.
Что ни в коем случае не умаляет Ваш труд.
  • 3 месяца спустя...
День добрый! Тема у меня получила реальное продолжение. У Sandvik есть спец-фрезы для фрезерования зубчатых колес, а для самого фрезерования продают Involute Gear Milling софтинку. Я посмотрел видео Sandvik и сделал нечто подобное. Надеюсь в скором времени попробовать это в железе.
Реальная польза будет, если сделаете обработку черновых контуров универсальным инструментом.
Даже без спец.фрез.
И если ещё не поздно:
Форма переходной кривой при остроугольной рейке - удлинённая эвольвента (или укороченная при экстремальном смещении). При закруглённой вершине - эквидистанта к удлинённой эвольвенте.
Удлинённая эпициклоида - при нарезании долбяком.
У Литвина теория весьма понятно изложена.
Вообще есть случаи, когда "обкатные" впадины не приветствуются. С точки зрения прочности желательно иметь максимальный радиус и бывает выгодее сделать радиусную впадину. С малозубыми тоже это полезно бывает.
  • 1 год спустя...
Сегодня как раз заинтересовался темой точного построения корня зубьев и наткнулся на эту тему. Может автор все-таки выложит уравнения примененных кривых?
  • 1 год спустя...
К чему изобретать велосипед когда у друга есть мопед)) Зубчатые передачи можно включить в nx. Для этого в папке с установленным  nx "X:\Program Files\Siemens\nx "7.5"\UGII" открываем файл "ugii_env_ug.dat" добавляем в конце следующие 4 строчки
1. "UGII_COUNTRY=prc"
2."UGII_COUNTRY_TEMPLATES=UGII_BASE_DIR\localization\$UGII_COUNTRY\english" 3."GEARWIZARD_DIR=$UGII_BASE_DIR\localization\$UGII_COUNTRY\GearModeling"
4. "ATTRIBUTE_TOOL_DIR=$UGII_BASE_DIR\localization\$UGII_COUNTRY\AttributeTool"
Далее открываем  папку "X:\Program Files\Siemens\nx "7.5"\UGII\menus"  в файле "custom_dirs.dat"  дабавляем строчку "$UGII_BASE_DIR\localization\prc"
Правда инрерфейс сего девайса на английском языке, если у кого получится включить русский отпишитесь с рецептом.
33 минуты назад, Lyzer сказал:
Пропустил закарючку во второй строке "$"
2."UGII_COUNTRY_TEMPLATES=$UGII_BASE_DIR\localization\$UGII_COUNTRY\english"
Я все это проделал в NX12 - и пока никакой кнопки не появилось про Gear Modeling..
1 час назад, NULL_TAG сказал:
Что то не так делаете.
2 часа назад, NULL_TAG сказал:
Может с " ковычками прописали?
      Вот что такое бизнес, а не мошенничество. Ну да у нас страна недоразвитая, не по понятиям многое  :)  Когда занимался бизнесом, то рентабельность зачастую была почти бесконечной. Люди мне верили и давали товарный кредит, железнодорожники доверяли и возили лес на экспорт в долг с оплатой через пару месяцев. В итоге приходило на счета много бабла от экспортных операций с минимальными затратами . Так и выживали :)  https://dzen.ru/a/ZABSjPTu4DeVJT8v  Так строится капитализм, а не на мошенничестве... Это если заботиться о стране, а не о шкурных интересах :)
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
