Вопрос по процессу ротационной ковки.
Пьер
Ребят, у меня вопрос. Моделирую процесс ротационной ковки. Осевое перемещение заготовке и ее же вращение добиваюсь при помощи инструмента, изображенного на картинке справа. Но суть самого процесса, что при ударе бойков металл течет в обе стороны (фактически получается, что заготовка движется влево, а металл течет и влево и вправо). Из-за этого возникают наплывы, ну и неправильная картина распределения деформаций по сечению. Может быть, кто-нибудь знает, как сделать так, чтобы в момент удара бойков инструмент, который постоянно двигается в левую сторону, мог бы свободно перемещаться против своего движения.
Если кто-то знает суть решения проблемы, могу пообщаться в скайпе для детального объяснения.
Изменено пользователем Пьер
... Может быть, кто-нибудь знает, как сделать так, чтобы в момент удара бойков инструмент, который постоянно двигается в левую сторону, мог бы свободно перемещаться против своего движения.
Попробуй задать перемещение инструмента с помощью силы, а не с помощью скорости.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
