Проблемы с переводом в PDF и печати текстуры резьбы
Здравствуйте!
1. При сохранении в PDF и печати пропадает текстура резьбы, как объемной модели, так и в чертежах.
2. При сохранении в 3D PDF текстура сохраняется, но очень уж крупнокалиберная. И еще, в 3D PDF при наличии в дереве построения нескольких одинаковых деталей, сохраняется только одна, самая первая внесенная в дерево построения. Нужно чбобы видны были все детали.
Помогите, что делать?
Скриншот детали прилагаю
Здравствуйте!
Сохранение (экспорт) в PDF что в AutоCAD-e, что в SolidWorks-e - слишком часто создает проблемы. Гораздо надежнее, проще и удобнее (на мой взгляд) распечатать в PDF через виртуальный принтер. Много лет пользуюсь <noindex>CutePDF Writer</noindex> - не припоминаю, чтобы он создавал проблемы. (Есть и другие бесплатные виртуальные принтеры, в том числе и с большими возможностями по настройке и выходным параметрам, но упомянутый меня вполне устраивает.)
Изменено пользователем 369
есть такое (((
Если просто PDF - то резьба есть и нормально отображается.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
