Проблемы с переводом в PDF и печати текстуры резьбы
Здравствуйте!
1. При сохранении в PDF и печати пропадает текстура резьбы, как объемной модели, так и в чертежах.
2. При сохранении в 3D PDF текстура сохраняется, но очень уж крупнокалиберная. И еще, в 3D PDF при наличии в дереве построения нескольких одинаковых деталей, сохраняется только одна, самая первая внесенная в дерево построения. Нужно чбобы видны были все детали.
Помогите, что делать?
Скриншот детали прилагаю
Здравствуйте!
Сохранение (экспорт) в PDF что в AutоCAD-e, что в SolidWorks-e - слишком часто создает проблемы. Гораздо надежнее, проще и удобнее (на мой взгляд) распечатать в PDF через виртуальный принтер. Много лет пользуюсь <noindex>CutePDF Writer</noindex> - не припоминаю, чтобы он создавал проблемы. (Есть и другие бесплатные виртуальные принтеры, в том числе и с большими возможностями по настройке и выходным параметрам, но упомянутый меня вполне устраивает.)
Изменено пользователем 369
есть такое (((
Если просто PDF - то резьба есть и нормально отображается.
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
    • Sivolap36
      CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
      а в параметрах отражаются 4 оси? CNCPARA.TXT выложите сюда
      скорость мысли не равна скорости света поэтому она шла 13 лет!
