Тройник (штаны) Yобразнst
vano_telm
Здравствуете
Надо выполнить модель тройник Y образный
Кто-нибудь сталкивался с этим?
в поиске не нащел.
размеры не имеют значение главное как построить
примерно такой <noindex>http://www.superventilator.ru/catalogs/624.jpg</noindex>
это такая сложная конструкция, что объяснить как её строить гораздо дольше, чем построить.
Ты вообще в Солиде работал? Судя по всему, не работал. И тебя надо учить самым банальным вещам. Но это не для форума, это для курсов обучения.
Я тут построил тройник из тел вращения, и отсек лишнее.
Вышло примерно так
<noindex>http://www.ljplus.ru/img4/v/a/vano_telm/Trojnik-shtany.jpg</noindex>
Меня не устраивает, так так нет развертки
Хотелось бы построить из листа
Пробовал из листа
Выполнил конус из листа, но не могу сделать в нем вырез насквозь
Помогите буду признателен.
Вышло примерно так
Пробовал из листа
что-то мне подсказывает, что ежели из листа такую крякозябру гнуть, то сварка или клепка понадобится. если нужна развертка - разбивай деталюху на элементы пороще.
зачем делать вырез? Делай сразу тонкостенный конус.
А для чего развёртки нужны?
Проще развернуть конус вручную на основе соответствующих глав начертательной геометрии, чем модель строить и пытаться что-то с ней сотворить. Есть ли понимание под какую технологию ведётся гиб, а когда и вовсе нужен штамп, либо тупо не развёртка нужна, а литьё?
Сделать в конусе из листа (действительно имеется в виду модуль листового металла?) вырез насквозь совершенно просто. Кидай файл, сделаем, а то на пальцах сложно понять, что ты хочешь. И вообще, такие вопросы проще задавать в соответсвующей теме с указанием версии своего солида и выкладыванием файла, в котором надо то или иное сделать с чётким описанием.
кому как, мне быстрее построить модель и получить развёртку. А если это из металла, так развертку с учётом толщины металла.
я иду как и говорит GriSt
создал лист через элемент сечения по сгиба
но вырез сделать не могу говорит
не удается выполнить срез перпендикулярно этой детали
sw2010
файл загрузить не получается
Изменено пользователем vano_telm
Это зависит от принятых способов работы соответствия развёртки реальному гибу, не все работают по k-factor при наличии разных толщин, но это оффтоп.
П.С. деталь с 2009-го Солида, для тех, кто ещё не убежал с него.
Konus.zip
vano_telm
Ljo
Вы выбрали неверный подход к моделированию, т.к. внизу вряд ли получиться окружность.
Присмотритесь внимательно к системе координат на моем рисунке.
Вы совершенно правы, если смотреть с точки зрения конструкции, но практически выжимание металла внутренних слоёв будет после гиба, потому я предпочитаю на данном случае это не брать во внимание, или даже наоборот, учитывать, если постгибочной обработки нет. Да и вопрос был в невозможности выреза, я точку вырезаемого угла привязал к исходной точке, чтобы все вопросы "о нуле" снять. Надеюсь, автор просмотрел и нашёл свою ошибку при вырезе.
Если нужна только развертка, без объема, ищите в сети:
Plate n Sheet Professional 3.3.3
Имеются типовые переходы, отводы и тройники. Достаточно поставитьь несколько цифр со своими размерами. Позволит получить 3D-модель, даже если Вы никогда не работали с 3D-моделями.
Экспортирует данные в DXF файлы, что позволит обработать модель и в других популярных программах.
Маленькая, но очень удобная программка!
Ваще-то - это для Акада (тем паче для 2000-2002), ну или через DXF можно кинуть в Солид...
А как с 3D быть???
Maze
Спасибо - посмотрел...
То что есть нечто подобное и для Солида (моделирование 3D-моделей из листов) - предполагал (сам с листами не работаю)...
Но моя реакция была на
т.е. о Plate n Sheet Professional 3.3.3...
И на сопоставление DXF и 3D-модели - т.е. на возможность передать 3D-модель, через DXF, в Солид....
В 3D DXF передается только "импортируемыми кривыми", толку от этого мало, а вот развертки получаются замечательно, если надо то сразу с размерами и координатной сеткой.
