CUTCOM
olegmax
КАК сделать чтобы при создании операции,галочка на cutcom стояла автоматом,
как на tool number и adjust
как ? ты при инициализации своим шаблоном пользуешься ? это все выставляется в шаблоне....
А на что это влияет? Корректор не выводит или просто из эстетики. Постпроцессор не считывает величину корректора?
станки работают не с нулем в TOOL DATE ,а с радиусами
как забыл галочку поставить,так и съел деталь на величену радиуса
Сделал следующее, открыл шаблон <где стоит NX>\mach\resource\template_part\metric\mill_contour.prt нашел операцию CAVITY_MILL зашел и поставил галку там где надо, сохранил.... перегрузил, создал операцию все ок, галка стоит
В NX7.5 все нормально, как только я ставлю в инструменте номер корректоров, галки ставятся автоматом везде
П.С. В качестве самообразования, что значит "станки работают не с нулем в TOOL DATE ,а с радиусами"?
сделал как описано выше
работает отлично
БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь
PS. так как программы обработки делаются в симатроне и в NX то у наладчиков бывает путаница
для симатрона,геометрию инструмента в TOOL DATE ставится ноль,
а для NX геометрию инструмента в TOOL DATE ставится радиус
работает отлично
Это вы имеет виду расчет УП на контур или эквидистанту, при использовании G41/G42?
я имею ввиду что если в cutcom не поставить галочку,то в G41/G42 на контуре станок будет работать центром фрезы
Всегда считал, что этот параметр не влияет на контурную коррекцию. Если конечно постпроцессор не заточен под этот параметр. Расчет УП на контур или на эквидистанту определяется в параметрах без резания, а вывод G41/G42 там же определяет
я думаю у них карректор стоит не на износ а на радиус ... и при случае когда не выводит D... он едет по тракетории центром фрезы а должен был кромкой там ехать...
а может все намного сложнее
да нет все очень просто
если в cutcom не поставить галочку то в УП будет так
N1 G91 G28 Z0.
N2 G54 G17 G90 G80 G40 G21
N3 T17 M6
N4 (TOOL #17 FINISH-20)
N5 (PLANAR_MILL)
N6 G54 G90 G0 X-6.566 Y21.197 S100 M3
N7 G43 H17 Z10. M8
N8 Z-7.
N9 G1 Z-10. F250.
N10 G41 X-17. Y18.735
N11 Y17.
а с галочкой
N1 G91 G28 Z0.
N3 T17 M6
N5 (PLANAR_MILL)
N7 G43 H17 Z10. M8
N8 Z-7.
N9 G1 Z-10. F250.
N10 G41 X-17. Y18.735 D17
N11 Y17.
