Имитация фрезеровки
cabich
Есть фреза особой формы, и необходимо просчитать её путь в детали, как ??
если не сложно - поподробней
хочу получить такой рисунок
cabich
Странно, сначала вы писали в нужной ветке (тобишь CAM) а теперь решили сюда вернуться? Не надо. Тут "моделировщики", там "обработчики". И будет вернее, если вы спросите КАК показать путь фрезы тут <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=11</noindex>
cabich
дело в том, что разбираться в САМ совсем нет времени, нужно (какобычно) срочно, вот и подумалось простроить в солидворксе, телом фрезы, но незнаю как((
cabich
Непонятно, какой SW?
Из справки:
а как построить твердотельнный элемент
делаю тело вращения, вырез по траетроии не работает(( это тело вращения не выбирается
Если просто в солиде - то вырез по траектории. Длина пути- подсветить все сегменты кривой траектории- вот Вам и длина пути. (не понимаю зачем это надо, путь задается вручную и так) Можно через CAM - добавить новую такую фрезу (профильную),
создать фрезерную операцию по какому нибуть контуру итд, после чего вывеси отчет (в солидкам - функция документация).
Изменено пользователем retaler
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
