Использование 6DOF
Здравствуйте!
Кто-нибудь использовал 6DOF Solver одновременно с независимым от массы тела движением (например, вращение твердого тела)? Поделитесь опытом, пожалуйста.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
