Не получается дообработка
Андрей67
Похоже, что на этот вопрос ответа нет? Жаль.
Ещё один вопрос.
Где задается этот угол?
С двух сторон, практически одинаковая обработка, но с одной стороны, после прохода, фреза опускается вертикально, а с другой стороны под углом. Откуда угол берется?
ПРИМЕР2.rar
Тупо удалил вторую траекторию, скопировал первую и поменял цепочки.
Мастеркам-не предсказуемая программа?
Создал обработку заново и под другим именем сохранил. Тогда получилось нормально, без углов.
Так же и по первому вопросу. В новом файле обработка отверстий получилось в другом порядке.
  • 6 месяцев спустя...
Ответьте на вопросы, пожалуйста!
1. Выбираю обрабатываемые поверхности. Набрал, к примеру, 50. Но одна оказалась ошибочная. Как убрать только её?
2.
Откуда берется такой скачек в траектории (стрелкой)? Не пойму.
3. Сначала обработка идет на одной глубине по Z всех отверстий, потом та же траектория по другой Z. Как обработать каждое отверстие сразу полностью, а потом перейти к следующему?
4. В примере обработка нижних отверстий. Сначала левый ряд, затем правый, и потом центральный. Как изменить порядок на более рациональный (левый-ценральный-правый)?
ПРИМЕР.rar
Изначально не ту стратегию выбрали для обработки отверстий.
У МК есть специальные стратегии для обработки отверстий, там вы найдете все то что так долго искали.
Спасибо. Но я не получил ответы на свои вопросы.
Если отверстия имеют переменный диаметр, как обработать предложенными Вами стратегиями? Почему не подходит поверх. черн. карман? И в конце концов, это в примере отверстия, но может же быть и другая конфигурация поверхности для обработки.
Вы выбираете стратегию обработки поверхности, эта стратегия будет обрабатывать все послойно !!! это везде так в любом САМе, если конечно не укажите каждое отверстие отдельно )))
Если отверстия имеют переменный диаметр, то мастеркаму на это пофиг, каждое отверстие он обработает нормально !!!
Вам выберать как обрабатывать отверстия, стратегия обработки поверхности кармана, подходит, но она имеет ограниченный функционал, для цилиндрических отверстий как я уже писал есть целый блок стратегий с общирным функционалом.
Вообще, как-то странно МК себя ведет. Вот Пример2, такие же отверстия, та же стратегия, те же настроики. Но обрабатывается отверстие полностью, и потом переходит на следующее. Вот никак не пойму, почему так?
ПРИМЕР2.rar
ПРИМЕР2.rar
Фиг его знает, эта стратегия очень старая, и скорее всего ее уже не доводят до совершенства, попоробуйте ВСО если так желаетет обрабатывать поверхности.
Фиг его знает,
Вот и я весь в растерянности!
