Не получается дообработка
Андрей67
Что-то не могу дообработать деталь. Получается обработка не только снаружи, но и внутри.
То, что что нужно указать ограничение, я знаю, но выбираю наружний контур, получается обработка только внутри. Меняю сторону цепочки, стрелка показывает, что поменялась, а после обсчета, всё возвращается на место.
Почему так происходит?
ДЕТАЛЬ.rar
Пробуйте
Да, так!
Объясните мою ошибку, почему не получалось?
И, к примеру, мне одно из отверстий не нужно обрабатывать. Рисую оркужность, указываю ограничение, а получается наоборот, обработка получается внутри окружности.
Замена стороны цепочки ни к чему не приводит.
Если можно, поясните.
И ещё возник вопрос. Выбрано три цепочки, обработка контура. В последней цепочки нужно изменить сторону.
Но, почему изменяется сторона и у 2-й цепочки?
Изменено пользователем Андрей67
Нужно правильно указывать что будете до обрабатывать (смотрим фото). По отверстию которое не нужно обрабатывать, обрежьте эту траекторию и все.
По цепочкам, скинте эту обработку.
да с цепочками тоже не пошло стрелки смотрят наружу во всёх трех..ставлю работа с наружи а нет работает все равно внутри..
Я так и делал. Но почему обработка идет с 2-х сторон? MasterCAM не видит деталь как твердое тело?
Почему ограничение ничего не даёт?
Во первых вы обрабатываете твердое тело, а почему то выбрали 12 граней этого тела, откуда это взялось в до обработке.
Для того чтобы получить правильную до обработку нужно выбрать также всю модель и указать в опциях до обработки после чего обрабатываем.
про цепочки понятно в хэлпе хорошо описано и показано..поверхности те то тоже выбраны как драйв..вот и обрабатывает там тоже..закрыть их
Возник такой вопрос. На детали нужно отрезать литник, по прямой. Выбираю контур 2D, задаю шаг по глубине. Тут всё понятно. Но обработка идет в одном направлении, а обратно фреза возвращается вхолостую. Как сделать так, чтоб проход вправо-углубились на шаг, далее проход влево- опять углубились, и т.д.?
да тоже интересует такой вопрос..конечно с направлениями резания что то недосторались..например есть паз шарина 4 мм..работаю d4.ну нет смысла ходить в одном направлении всеравно в глухую темболее если паз метр длинной
Что-то отвечать нам ни кто не спешит! Неужели, все ещё в отпусках?
так надо?
а как быть если надо не по z ходить зиг загом а по x y.понятно можно поверностными..но не всегда удобно...тут рисовал контур
Здесь, наверное, как-то с менеджером видов повозиться надо?
  • 5 недель спустя...
Спрошу в этой теме, чтоб не плодить новых. К примеру, есть такая деталь.
Как фрезой обработать только, то, что белым окрашено, а за контур наружний и внутренние выходить, к примеру, на 0,5мм? Что-то не получается, обрабатывается вся верхняя плоскость.
ДЕТАЛЬ-ПРИМЕР.rar
ДЕТАЛЬ-ПРИМЕР.rar
Так пойдет ?
Да, так и надо! Спасибо!
А чтоб немного заходило на углубления, поставить припуск на стенках?
там и так немножко заходит..когда офсет контуров делаешь само по себе получится что будет выходить
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
