Возможности Catia
yurigrey
Всем доброе время суток!
В офиц. сайте компании Dassault есть различные рекламные ролики продуктов, в частности новых возможностей Catia V6.
Заинтересовал следующий ролик: "New multi-discipline libraries for system architects": <noindex>http://www.3ds.com/ru/products/catia/portf...a-v6r2011/#vid1</noindex>
На ютубе тут: <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=aAf20JFdTc0</noindex>
В ролике показаны моделирование торможения автомобиля и возможность создания схемных решений из существующих библиотек.
Хотелось бы узнать у тех, кто в курсе: во всех ли шестых версиях Catia есть эти библиотеки, где их искать (в ролике говорится, что они интегрировны в V6)? Насколько это вообще проработанная вещь в Catia, можно ли сравнивать с Simulink'ом в матлабе, к примеру?..
Есть конкретная задача моделирования управляемости автомобиля при различных характеристиках сопротивления амортизаторов - реально ли в Catia осуществить подобные расчеты?
Я с Catia начал знакомиться недавно, поэтому прошу прокомментировать или направить.
Заранее благодарен за любую помощь.
С V6 интегрировали Dymola с CATIA она входит в образ CATIA ENTERPRISE...конкуренты <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=24713</noindex> ... V6 нету поэтому не о чем говорить...
Что значит "V6 нету"? Нет Enterprise версии?
Пока нет народной V6, никакой. То, что есть - без возможности сохранения и древнее уже V6r2009. С тех пор вышли 2010 и 2010х, но пошшупать нет возможности.:)
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
