SW-2011 beta
Странник
Вот если действительно амеры задумались, а индусы_напряглись_и_сделали это:
Enhanced Memory Management
More efficient memory use improves performance, especially
when working on large parts and assemblies. Performance of
memory-intensive tasks, such as photorealistic rendering, are
also improved.
то уже хорошо, остальное - сервиспак
Это заявляется из версии к версии. Еще в 2009 версии на конференции казали скрин-мультики с повышением производительности в чертежах более чем в два раза по сравнению с 2008.
Однако Maze был глубоко прав когда говорил:
всё равно никто из офф. тестеров ничего не покажет и не расскажет кроме What'snew иначе это будет разглашение комм. информации. Тема смысла не имеет.
Может кому и польстят лавры хакера, но мне таковые явно ни к чему.
Конструктору нужен качественный инструмент для работы, а реклама/антиреклама это проблемы продающих.
    • Mr_Gray
