SW-2011 beta
Странник
Если кто ни будь так или иначе уже видел бету SW-2011 или хотя бы список нововведений этого релиза, то почему бы не пообсуждать сие уже сейчас.
Будем знать заранее на предмет чего пытать народ из SWR на ноябрьской конференции.
P.S. А может за одно ещё договоримся о паролях и явках в доме учёных. :wink:
Странник
это ещё пока закрытая инфа. Флибустьеры тоже не торопятся делиться инфой.
P.S. streamdown спасиб что напомнил про обсуждение SW2011_whatsnew
Стас
:smile:
купить лицензию solidworks и стать официальным пользователем. Далее, всё просто <noindex>https://forum.solidworks.com/community/general/beta</noindex>
Стас
:smile:
Вторая бета уже тестируется.
всё равно никто из офф. тестеров ничего не покажет и не расскажет кроме What'snew иначе это будет разглашение комм. информации.
Тема смысла не имеет.
Странник
пытать SWR имет смысл на предмет когда они вылечат от глюков свой довесок к Toolbox в части проката.
Maze
Че-ж раньше то молчал? :boxed: Мне файл whats_new удалить? А то ща правообладатели меня...того...
Пока писал, файл еще три человека слили....пират ёмаё.
Sergei
неа, у меня только такой. Да и чего там не понять...всё уже родное))) разжеванное мильён раз
Наконец-то SW разродится средствами нормирования листовых деталей. Ждемс. :rolleyes:
The following properties are calculated in sheet metal parts:
Bounding Box Length
Longest side of the bounding box
Bounding Box Width
Shortest side of the bounding box
Bounding Box Area
Bounding box length x Bounding box width
Bounding Box Area-Blank
Area of the flat pattern excluding the through cut-outs
Cutting Length-Outer
Outer perimeter of the flat pattern (blank) which is used for calculating the machine’s cutting time
Cutting Length-Inner
Sum of the perimeters of internal loops or cut-outs
Cut Outs
Closed cut outs (through holes) on the flat pattern which are used for calculating the machine’s idle time
Bends
Number of bends in the part
To view these properties, in the FeatureManager design tree, expand Cut list . Right-click a Cut-List-Item and click Properties. The properties are updated whenever you update the cut list or flatten the part.
Прокат это хорошо, но меня более интересует начальная стадия проектирования, то бишь формульный редактор, логические операторы, библиотека, сенсоры, оптимизатор, трёхмерные кривые, интеграция с каким ни будь ECAD и прочие предметы не столь частого спроса.
А закрыть тему не сложно, всегда успеем.
_SAM_
тоже жду этих нововведений.. ещё обещали сделать к-фактор параметром доступным в свойствах и чтобы он мог учавствовать в конфигурациях
Странник
а что ещё можно обсудить в данной теме кроме вышеуказанного SW2011_whatsnew?
Парни, всего 12 дней назад выложили Beta3.. Так что до релиза SP0.0 еще долгий путь (Beta4 > Pre-Release1 > Pre-Release2 > SP0.0)..
В пиковом случае они могут сразу после Beta3 выложить перед релизом один единственный Pre-Release, но и при этом SP0.0 появится не раньше конца сентября..
А скорей всего реально они не откажутся от обычной схемы и тогда это конец октября
Uncover What's New in SolidWorks 2011
FROM IDEAS TO RESULTS - NOW
WATCH THE VIDEOS <noindex>http://www.solidworkslaunch.com/</noindex>
Вот если действительно амеры задумались, а индусы_напряглись_и_сделали это:
Enhanced Memory Management
More efficient memory use improves performance, especially
when working on large parts and assemblies. Performance of
memory-intensive tasks, such as photorealistic rendering, are
also improved.
то уже хорошо, остальное - сервиспак
