Настройка визуализации
mbm
Всем доброго времени суток!
Знаю есть такая настройка, найти не могу. Нужно большую модель посмотреть, так сказать раздвинуть видимое рабочее пространство NX. Подскажите где это в NX6 или NX5.
PS: это не глюк видюхи! ))
Изменено пользователем mbm
что то не понятно... а скрол не работает что ли ?
попробуйте, создайте кубик по указанным габаритам, я не зря их указал. Скрол тут не причем!
Я так понимаю нужно найти в НХ6 фукнцию, кот. в НХ4 называлась "кадрирование"!
PS: оптимизировать, регенерировать, изометрия и др. ерунда не поможет, тут проблема именно больших моделей!
так думаю будет нагляднее:
чет плохо на фото видно... а можно так написать размеры?
В картиночку-то ткни..... 500000 там прекрасно видно.
я прежде писать натыкал канечно в картиночку... ну сейчас попробуем.... главное что бы видыха не взорвалась после такого ))))
Вот что узналось:
Из документации: Все тела должны быть внутри объема куб со сторонами 1000х1000х1000 метров, который стоить в центре абсолютной системы координат.
Как показывает практика на разных компах начинае глючить в разный момент. У кого-то кубик глючит от 0,23452км, у кого-то от 0,1км, у меня машинка начинает глючить где-то после 0,5-1км. Решил приколоться, посмотреть как это работает в инвернторе, так там на оч. слабой ПК кубитк 2кмх2кмх2км без проблем создался и норм. прога вела себя.
Выходит Siemens основываясь на документации просто не будет отвечать как поведет себя система при привышении этих габаритов (возможно я не прав, даже вероятно, но поведение разных машин довольно странно).
Возможно, NX не архитекторная прога (судя по габаритам это уже постройка)
У меня не отрабатывает 500х500х500 метров. Ёжик справляется
еще есть такая штукенция:
но не факт что это панацея.
ограничение 1куб.км - жесткое
Уверен что не жесткое (из надежных источников :biggrin: )... только как не знаю! :-)
тоже такая мысля посетила сначало - не получилось!
Да проблемы уже нет, решена иначе... но если кто-то все-такие знает - было бы интересно, чисто из любопытства! -)
      "Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой"
    • vasillevich68
      Передайте, что ни чего страшного не будет. Максимум, что может произойти, так это, в один прекрасный момент вал лопнет, и датчики вибрации дадут команду на остановку насоса
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
