Настройка визуализации
mbm
Всем доброго времени суток!
Знаю есть такая настройка, найти не могу. Нужно большую модель посмотреть, так сказать раздвинуть видимое рабочее пространство NX. Подскажите где это в NX6 или NX5.
PS: это не глюк видюхи! ))
Изменено пользователем mbm
что то не понятно... а скрол не работает что ли ?
попробуйте, создайте кубик по указанным габаритам, я не зря их указал. Скрол тут не причем!
Я так понимаю нужно найти в НХ6 фукнцию, кот. в НХ4 называлась "кадрирование"!
PS: оптимизировать, регенерировать, изометрия и др. ерунда не поможет, тут проблема именно больших моделей!
так думаю будет нагляднее:
чет плохо на фото видно... а можно так написать размеры?
В картиночку-то ткни..... 500000 там прекрасно видно.
я прежде писать натыкал канечно в картиночку... ну сейчас попробуем.... главное что бы видыха не взорвалась после такого ))))
Вот что узналось:
Из документации: Все тела должны быть внутри объема куб со сторонами 1000х1000х1000 метров, который стоить в центре абсолютной системы координат.
Как показывает практика на разных компах начинае глючить в разный момент. У кого-то кубик глючит от 0,23452км, у кого-то от 0,1км, у меня машинка начинает глючить где-то после 0,5-1км. Решил приколоться, посмотреть как это работает в инвернторе, так там на оч. слабой ПК кубитк 2кмх2кмх2км без проблем создался и норм. прога вела себя.
Выходит Siemens основываясь на документации просто не будет отвечать как поведет себя система при привышении этих габаритов (возможно я не прав, даже вероятно, но поведение разных машин довольно странно).
Возможно, NX не архитекторная прога (судя по габаритам это уже постройка)
У меня не отрабатывает 500х500х500 метров. Ёжик справляется
еще есть такая штукенция:
но не факт что это панацея.
ограничение 1куб.км - жесткое
Уверен что не жесткое (из надежных источников :biggrin: )... только как не знаю! :-)
тоже такая мысля посетила сначало - не получилось!
Да проблемы уже нет, решена иначе... но если кто-то все-такие знает - было бы интересно, чисто из любопытства! -)
      в некоторых случаях проще сделать геометрическую компенсацию чем выравнивать например поворотный стол прикрепленный к станине весом в полтонны в плоскости zy или xz .  замена на компенсацию бывает еще и по временным и финансовым обстоятельствам и это никак нельзя не учитывать.
      Я бы с удовольствием посмотрел как без параметрирования башка на интегрексе выставляется. Но думаю ответ был бы, станок неправильно спроектирован и из все надо на металлолом и  переплавить в сковородки. Да и вообще где только параметрами геометрию не выходишь.    "Извиняюсь заранее что подлизнул"  Тема ведь про смешное и клоун даже есть )))
    • USSR_Nic
      Дык посмотреть то я посмотрел. Я не понимаю как тулбокс перестроить. Как разделить наименование в тулбоксе  на Наименование ВП и Обозначение ДНП... В этом и состоит проблема.... Хоть в макросе их дербань....
      @Killerchik думаю хватит цитат про то что только механически может быть выравнена геометрия станка. советую выровнять направляющуб где на 5см 1мм отклонения от прямолинейности или она как сам@Guhl пишет винтом.
      да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
    • Liga
      Разобрался, реакции можно вытянуть и из МКЭ расчета, но только после правильного закрепления. Сверху - снизу Спс за наводку
