Карьерный рост кто-нибудь наблюдал?
Странник, откуда столько негатива?!
Так опыт кое-какой имеется, однако.
У нас один типа главный конструктор подобным образом избавился от метящего на его место зама...
ИМХО, изящно и ненавязчиво предлагают написать "по собственному желанию". Ищите мотив и увидите кто за этим стоит на самом деле.
Возможно! Тоже вариант, я его проглядел. Ну не может же гендиректор таким идиотом быть, чтобы всерьёз это предлагать. Или топикстартер прикалывается над дискуссией. Или что-то не говорит.
Горыныч, этот вариант я наблюдал на одном производителе турбин: баварцы берлинца (задолбал их требованиями по работе) убрали с повышением по должности на предприятие в Восточной Европе, где (даже по определению) и полная жопа, и зарплата пониже.
Мужики!
Что вы как дети малые?! Везде вам заговоры мерещатся...
Что теряете-то? Почему не попробовать?
Проще жить надо ;)
Проще жить надо ;)
согласен, но смотреть надо в корень.
Константин если всё есть как ты описал, то тебя прогибают, а где в этом предел и граница решать тебе
Проще жить надо ;)
Проще это примерно так: больший объём работ -> большие власть, почёт и вознаграждение.
Уважаемые господа!
Всем спасибо за сочувствие и участие.
Соглашусь с Александром - меня не просто прогибают, а конкретно нагибают.
Кто за этим стоит выяснил. Инициатор - директор вновьобразовываемого ООО, который постоянно жаловался Генеральному, что не справляется и ему нужен человек, а к моему несчастью Генеральный вспомнил меня, т.к. лично знает.
Директор ООО и не представлял сколько стоит квалифицированный технический спец (а тем более, что спец может стоить больше него - директора ООО), хотя в предварительном разговоре я ему открытым текстом сказал, что это не мое направление и денег он мне заплатить не сможет тех, за которые я буду проявлять трудовое рвение.
Вчера был разговор, где я ему (директору ООО) подробно объяснил (с цифрами), как он на самом деле меня подставил и что после такой подставы он может ожидать от меня в плане инициативы, креативности и пр... Вроде согласился, что грамотнее дать обратный ход, но большой Генеральный уже все утвердил, так что при включении заднего хода коробку передач скорее всего разорвет, а шестеренка, то бишь я останется с поломанными зубьями.
А раз согласился, так пусть сам и идёт пардону просить у самого главного, бо -40% от зарплаты это уже не просто наглость, это грабёж. ИМХО - не пойдёт.
Если отважишься сходи с квитком к вождю самостоятельно, только сперва проконсультируйся с юристом... может поможет.
Уважаемый Странник!
Спасибо за совет. Он не пойдет, т.к. ему все равно: выгонят меня - возьмет другого.
А квиток и юрист у нас не прокатят, только еще проблем наживешь.
Вобщем надо смотреть шире на мир вокруг.
konst
Если все именно так, как Вы описАли, то самый разумный вариант - принять предложение и параллельно искать другую работу. Уходить в никуда не разумно. А может не все так страшно и Вы приживетесь на новой должности. Кто знает.
Если в действиях вашего генерального сидит состав преступления, то это ещё посмотреть как оно развернётся дальше.
Совешенно верно, ведь с этой работы по любому следует уходить, а на потерявшего почти половину зарплаты просто из-за бзика руководства и даже не попытавшегося хлопнуть дверью человека точно будут смотреть как на большого чудака... хоть в другом городе, хоть на другой стороне земного шарика.
Спасибо, уважаемый BSV1!
К такому же мнению я прихожу постепенно сам.
Уходить в никуда неразумно, соглашаться придется, но работать по принципу не бей лежачего без инициативы и креатива, подыскивая параллельно куда свалить.
Однако, если нагнули один раз и ты нагнулся, то в дальнейшем тенденция сохранится, поэтому надо как-то довести до сведения Генерального, что так делать не надо и что это долго не продлится.
Терпение и труд все перетрут.
нах тогда соглашаться?
или работать или нет. Вот и все!
      я имел ввиду что она рядом с чпу. а где вы нашли такой разъем на плате чпу?
    • Rainbow7
      Здравствуйте, вопрос по приводу, на станке случилась ситуация, после чего сбились все референтные позиции, чтобы запустить станок, было решено выставить их, но при проверке батарей привода, они не были обнаружены, установили новую батарею в привод, выставили точки, после чего, при включении станка более чем на час, все сбивается. Вопрос, каким способом настраивается привод без батареи, и почему сейчас с батареей, после включения сбрасывается и жалуется на напряжение батареи, хотя она новая.
    • Rainbow7
    • hlibhlib
      От меня это не зависит. Товарищ решил заняться этим переводом по собственной инициативе, а когда закончил, решил с моей помощью поделиться своей работой с пользователями МКама. Посмотрим и подождем, что Он решит делать в дальнейшем.
    • g687
      Изучаю Cimco edit 2024 (пробная версия на 30 дней) С помощью CNC calc сделал первую траекторию - черновое точение На первый взгляд похоже на правду. Но смотрю код и начинаются непонятки N180 G00 X286.000 N185 Z-5.000 N190 X271.000 N195 G01 Z-55.500 N200 X277.000 N205 X278.000   В кадре N195 начинается G1 на позиции X271 Первый проход Z-55 - ок Кадры N200 и N205 мне непонятны - зачем по G1 перемешать резец на 7мм вверх ?   Это проблема с пробной версией - или я параметры не так задал ?   Можно ли добиться от CNC Calc чтобы он вместо простыни кода вставил G73 ?
    • hlibhlib
      Мил Человек!!! Доступ-то тоже открывать надо! У Тебя, как вообще дела обстоят с владением компьютером? А на Форуме, только после нескольких постов откроется возможность прикреплять файлы к своим постам. Время от времени проверяй. Я не помню после какого числа это дело заработает. Вероятно это описано в Правилах Форума.
    • alexncr
      Да вручную хорошо, именно при автоматической смене идет большая задержка на разжим. При запуске смены инструмента без инструмента, ARM делает полный цикл, но без ожидания разжима цанги).
      А вручную цангу нормально разжимает? Может сенсор надо настроить?
    • Leon
      @USSR_Nic Здравствуйте, там несколько разных свойств. Наименование для спецификации и для ВП это разные свойства, есть еще Обозначение ДНП. Посмотрите в таблицах, на какие свойства столбцы ссылаются.
      В процессе выполнения операции можно для каждого компонента указать будет ли создаваться зеркальная копия или будет зеркально располагаться тот же компонент.
