Всякое-разно видео
Металинзы произведут переворот в мире оптики
До недавнего времени металинзы - плоские «линзы» способные фокусировать свет с помощью массива вертикальных пластинок, расположенного на их поверхности - были интересной, но мало изученной и сомнительной идеей, когда дело касалось фотографии. Имея толщину в 100 000 раз меньше, чем толщина стекла, металинзы обладали одним существенным недостатком – они могли пропускать лишь отдельные цвета видимого спектра, поэтому применение их в области фототехники всегда оставалось под вопросом.
Однако ситуация резко изменилась, после того, как группа учёных из гарвардской Школы Инженерных и Прикладных Наук (SEAS), заявила, что им удалось разработать первые металинзы, способные фокусировать весь спектр видимого света, включая белый свет, на одну точку с высоким разрешением.
  • 2 месяца спустя...
    • Mr_Gray
