Всякое-разно видео
Итоги -
1) Tor работает !
2) 30% интернет-пользователей Китая пользуются VPN !
3) основные крупные мировые VPN сервисы работают !
от ЮТ канала Droider
СОДЕРЖАНИЕ:
00:00 Вступление
01:39 Что известно про TSMC
06:56 Основные процессы производства чипов
13:11 Роботы на фабрике TSMC, которые катаются по потолку - что это и зачем?
15:17 Сколько человек работает на главном заводе TSMC?
20:15 Экстремальная ультрафиолетовая литография и компания ASML
25:00 Как устроен рабочий день оператора на заводе?
33:27 Сколько электричества и ресурсов потребляет TSMC? Сколько фабрик у TSMC?
36:34 Какие еще важные бытовые нюансы?
41:01 Новые машины от ASML: High-NA EUV и ситуация между TSMC и Intel
46:42 Чем будет отличаться завод TSMC в США?
48:08 Спасибо, что посмотрели
  • 5 недель спустя...
"Это конечно не сиски, но смотреть тоже интересно. Некоторые элементы увидел впервые."
  • 2 месяца спустя...
Просто бесконечный собакен.
26.04.2023 в 17:56, AlexKaz сказал:
Про ВАЗ 2111
Да блин горелый! Там 22 минуты про идиотов. А вы вычленили только пять секунд для того, чтобы чего то обкакать.
Я могу понять, если бы вы привели обзор, пусть какого нибудь блогера, про названную модель. Но вот так, дать ссылку... Многие и не увидят тот 2111.
1 час назад, fantom.ul сказал:
Хоть кто-то заметил =)
Idiots at work - довольно модная тема, лет за 10 подобных подборок появилось очень много. Залипательно.
  • 4 недели спустя...
    • Mr_Gray
