Всякое-разно видео
  • 2 месяца спустя...
  • 4 недели спустя...
даже не знаю в какую тему запихнуть...
Канал на тытрубе, про пакистанских умельцев, про литейку
Главный вопрос, который мучал при просмотре:
Как они все это делают без "линий перехода, показанных условно"? :confused_1:
3 часа назад, Мрачный сказал:
Они не читают форум.
    • Mr_Gray
