Всякое-разно видео
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Отнеси карандаши токарю
Нах он нужен, я лучше токарник потом домой унесу:biggrin:
  • 5 недель спустя...
2 часа назад, Чингачгук сказал:
чертовщина
Сингулярность. Или бесконечно малая величина .
Дроны превратились в ёлку и прочие атрибуты рождества
https://www.reddit.com/r/intel/comments/k6j6gt/merry_christmas/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3
    • Mr_Gray
