Всякое-разно видео
Тем временем на стройке (не ютуб, звиняйте)
https://vk.com/video-43421139_456239100
1 час назад, AlexKaz сказал:
К сожалению, Вы не состоите в этой группе, поэтому просмотр её видеозаписей недоступен.
58 минут назад, Борман сказал:
У этого чувака два свежезалитых видоса смотрятся без проблем
https://vk.com/videos3370746
Инновационная рыбалка на самоизоляции
Вроде бы идея на поверхности и может уже активно применяется, но увидел впервые.
Упс. В мобильной версии не понятно как ютуб внедрять. Думал ссылка сама внедрится... Ан нет
Изменено пользователем sloter
    • Mr_Gray
