Всякое-разно видео
  • 4 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
"Фантастический набор приемов и уловок, достойных сценической площадки и большого экрана, продемонстрировали двое друзей при похищении садовой тачки. До крупных кинозалов юнцы еще не доросли, но вот в объектив камеры наблюдения попали."
Скорее всего родаки или ребята с района сказали - тырьте, т.к. с вас взятки гладки - до скольки то там лет уголовка не грозит. Эти бакланы и тырят. Ни ума, ни фантазии.
В пятницу после работы (сорян за ссылку в ВК, не нашёл на ютубе)
https://vk.com/video-157465560_456244797
Учёные из университета Ричмонда научили крыс управлять автомобилем.
https://www.yaplakal.com/forum28/topic2022770.html
14 часа назад, AlexKaz сказал:
Так было уже, вроде в шумахере.
Всегда актуальный баян о ТБ, смотреть до конца.
