Всякое-разно видео
студентка (инженер-механик по газотурбинным двигателям) из Канады с украинскими корнями проходит магистратуру в Швейцарии. чисто сравнить их условия обучения и наши...
 у кого-нибудь здесь на форуме хоть приблизительно была подобная практика?))
не знал кстати, что в Швейцарии такое инженерное образование хорошее и что вообще там занимаются газотурбинными установками...
Изменено пользователем Jesse
вот как некоторые детки нынче живут. им не надо учиться, им не надо работать, им не надо думать о будущем. им можно просто жить сегодняшним днём? ну а почему нет? ведь в месяц родители дают подростку от 100к до ляма чисто на шмотки:beach:
Я не понял только - куда там уклон? Сначала погрузчик катится вперед, затем назад. Или этот сказочный далба(ну вы поняли) его на скорости оставляет, а не на нейтралке??:dash1:
