Всякое-разно видео
7 minutes ago, Di-mann said:
Жизнь отечественных болтов увлекательнее.
Возможно. Но про них видоса не нашел(
32 минуты назад, piden сказал:
Ну ктож вам покажет белки, кальки, синьки. Этож секретная информация, да и технология с лигистикой палить никтотне будет.
Тррррансформеры где-то тихо плачут
https://www.youtube.com/watch?v=Y53DlqkVN6A
Не совсем радиус при вершине, а притупление режущей кромки. В металловедение по старым учебникам так и должно быть. Приписывается увеличение стойкости резца на износ.
  • 4 недели спустя...
Пол Маккартни в машине у Джеймса Кордена, экскурсия по Ливерпулю
Да и в общем рекомендую весь его канал Late Late Show на тему караоке - можно видеть звезд как живых людей (Адель например или Кети Перри, Пинк и много других) А не поющих под фанеру Всяких там звездулек из журналов по 50 копеек https://www.youtube.com/results?search_query=James+corden+karaoke
