Всякое-разно видео
23 минуты назад, piden сказал:
@AlexKaz , так давай вперед, к успешному будущему! :biggrin:
То же рекалама для молодняка с дипломами=)
Снова в армию надеюсь сунуть только в случае медного таза над всеми. Да и нет в ВУС'ах МЖГ'шников, МКЭ'шников, прочнистов и просто математиков-прикладников...
4 минуты назад, AlexKaz сказал:
Старшина быстро найдет, куда вас всех приложить. :biggrin:
Для таких ребят есть видос по-занятнее, чем реклама армии..
  • Нравится 8
13 часа назад, BSV1 сказал:
Ну что, всё сбросили?
"ШЭФ! До Ульяновска подбросишь?"
Так вот для чего ведут работы по элиптическому самолёту.
Изменено пользователем Di-mann
Немного ностальгии
грустным голосом
Hide
  • 4 недели спустя...
"сдал бутылки - спас планету"
Китай, промышленность, завод станков. Фрезерный станок с ЧПУ
от Евгения Колесова , видеоблогера, автора и ведущего программы на Первом канале «Открытие Китая» с Евгением Колесовым.
Китай. Ченду. Инструментальный завод. Этот завод посещал сам Мао Цзэдун!
Китай. Ченду. Завод башенных кранов
В 04.02.2018 в 01:34, katalex-3 сказал:
Не понял, они только сваренную станину на мехобработку сразу тащат?
Дак для мебельщиков допуски плюс минус трамвайная остановка. Они после сварки даже не дробеструят....
Только по зарплате рабочему (15000 р/мес) 3рубля лоток...
В итоге себестоимость с ручной укладкой в сушку выйдет рублей 8....
Полностью автоматическая линия интересней, но успеет ли станок окупиться до полного износа?
Китайское предложение 3-12 руб/шт.
В итоге в месяц, будучи хозяином станка, удастся заработать не более рабочего...:no:
Мой прогноз. 7000 руб/мес со станка :5a33a36721bd3_3DSmiles(15): За эти деньги заморачиваться нет смысла, если ты не хозяин птицефабрики.
Жизнь отечественных болтов увлекательнее. Пьяный токарь вытачивает на трофейном станке, нарезает резьбу леркой смазав салом, потом ОТКашница измеряет штангелем, резьбомером и глазом-ренгеном. Бросают его в ведро к таким же потом пересыпают в деревянный ящик и везут на коптящем камазе. Приезжает он в ... и пьяный прапорьщик принимает его по весу. А потом збивают его кувалдой в танк... А дальше танковый биатлон...
