Всякое-разно видео
  • 4 недели спустя...
- Я говорил ей - девчонка мана, не играйся со мной, с микроволновкой играйся....
Хорошо быть древним греком...
... утром встал, испил вина
и свободным человеком показался из окна.
Крикнул, - Бороды не бреем!
Простынёй прикрыл грехи,
И давай писать хореем непонятные стихи
Паровая турбина Герона
В 23.03.2017 в 18:10, BSV1 сказал:
Прежде, чем зарабатывать много денег, научись их быстро считать
А нашим и считать не надо...
https://www.facebook.com/indahouse.uz/videos/1846652185605153/
Изменено пользователем Павлуха
