Всякое-разно видео
В ‎21‎.‎03‎.‎2017 в 15:56, SHARit сказал:
Федору не смотреть....:no_1:
Всё кроме торта досадные недоразумения, а вот торт!!!! Это намеренная попытка нанести моральную травму.
По первому каналу показали, ну и мне, значит, можно..
(мат присутствует)
18 часов назад, BSV1 сказал:
Здравствуй, Федя
Помощник космонавта, хорошо, но за чем пытаются симитировать человека.
36 минут назад, BSV1 сказал:
Иногда лучше стоять, чем помогать
Практически всегда лучше стоять.
А девочка с велосипедом особенно порадовала.
