Всякое-разно видео
5 часов назад, SHARit сказал:
Красава, нет слов....
без Б...
Вездеходы на то и вездеходы. Посмотрел бы я как он там на заднем приводе проползли бы. В общем пошёл я откапываться, после вчерашней парковки во дворе, на улице минус 27, ночью было -35...
1 час назад, tm-ares сказал:
А вот сюжетик с МОЕГО видеорегистратора:
Если так можно сказать... Прикольно... Надеюсь все живы?
19 минут назад, kolobok сказал:
Живы все. Водителя Газели госпитализировали.
