Всякое-разно видео
Это видео сделало мой день!:worthy:
Особо впечатлительным не слушать - из ушей может пойти кровь! :wallbash:
Блондинка слева - теперь моя любовь навсегда....:blush:
Ох, а ещё молодёжь клеймят за их "бешеные танцы"! :biggrin:
После одной такой песенки килограмма 2 долой сразу.
4 часа назад, SHARit сказал:
А брюнетка справа разве не молодая Алла Духова?
1 час назад, katalex-3 сказал:
Нэ бачу
Ну блин, терь лезть в гугл транслейт :sad:
А по клипу: свинюшки смешные на заднем фоне)))
