Всякое-разно видео
Наверное все уже видели... но текст песни уж больно заразительный.
Прелюдия
https://lenta.ru/news/2016/11/01/tg4tv/
Последствия  :biggrin:
Сегодня на меня из подворотни выпрыгнул чувак в маске из фильма "Крик" с ножом и заорал: "Кошелек или жизнь!", я достал травмат и выстрелил ему 4 раза в живот. Оказалось, это он так пошутил на Хэллоуин. Молодец, добро пожаловать в Россию.
Богоманшин Игорь
Когда заказчик просит внести ещё немного правок в пятницу вечером...
(надо было в пятничный натюрморт запостить, но тут видео...)
https://www.facebook.com/ustaliymontazer/videos/1183681941718535/
Всё что запикано -  было частью художесвенного замысла, несомненно.
