Всякое-разно видео
Показал жене видео с выступлением В. Крючкина (сообщ 528).
Она сказала, что он баянист (в хорошем смысле)- ноты не линейно стоят.
Bидео испытаний реактивного ранца нового поколения
Генеральный директор и пилот JetPack Aviation Дэвид Мейман продемонстрировал работу последнего созданного компанией джетпака JB10.
Реактивный ранец способен развивать скорость до 160 километров в час и подниматься на высоту более трех километров.
https://news.mail.ru/society/27339803
Не совсем понятно практическое применение сего девайса. Поиграть в супергероя?
Ну из близкого вам, например будя на охоте, подняться в лесу над деревьями и позвонить по мобиле домой! :biggrin:
Изменено пользователем zloyuri
Так мне гораздо дешевле ножками подняться на ближайшую сопку и позвонить, опять же быть не на связи это одна из фишек похода на охоту.
    • Mr_Gray
